  TurboCAD
  3D Stutzen
Autor Thema:  3D Stutzen (996 mal gelesen)
mullei
Anlagenbauer
Sehen Sie sich das Profil von mullei an!   Senden Sie eine Private Message an mullei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mullei
TurboCAD 8.2
Standard
Build 51.0
erstellt am: 18. Okt. 2008 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HaengeregalV2.zip
Hallo zusammen!
Ich probiere mich seit geraumer Zeit an einer kleinen 3D-Konstruktion (siehe Anhang).
Mein Problem ist der schräge Quader (vom oberen waagerechten auf den unteren, durch die drei anderen).
Die Endpunkte ordentlich auf die Endquader zu legen, hab ich hinbekommen (Knotenbearbeitung).
Jetzt aber möchte ich diesen an den drei geschnittenen Quadern stutzen, dass er nicht durch diese durchläuft. Ich habe Arbeitsebenen geändert, auf Arbeitsebenen platziert usw. - bisher erfolglos  . Evtl. ist stutzen auch der falsche Weg...
Die Schnittpunkte auf den drei Quadern werden auch nicht als solche angezeigt, sprich, es ist kein Fang möglich  .
Vllt. habt Ihr ein paar Tipps zur Lösung für einen TurboCAD/3D-DAU...
Danke schonmal!
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 18. Okt. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mullei 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
Entweder 3D-Vereinigung oder 3D-Differenz.Bei der ersten werden die die horizontalen und die schräge miteinander verschmolzen, beim zweiten schneidest du jeweils mit einer horizontalen aus der schrägen. Wenn du die zweite Methode benützt, musst du Subtrahenden nicht entfernen auswählen.
Gruss Rudl
mullei
Anlagenbauer
TurboCAD 8.2
Standard
Build 51.0
erstellt am: 18. Okt. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arom,
die 3D-Operationen habe ich auch schon probiert. Hier habe ich das Problem, dass ich den schrägen Quader nicht auswählen kann. Die vier umlaufenden gehen auch nicht, nur die drei inneren horizontalen.
Keine Ahnung, woran das nun liegt  .
MfG Carsten
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 18. Okt. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mullei 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die schräge Strebe gruppiert und als TC Oberfläche angelegt.
Markieren , 1x explodieren  und unter Eigendschaften(3D) die Markierung bei Volumenkörper setzen. Dann funktioniert´s auch mit 3D-Differenz, (s.Anlage)
Gruß Andi
mullei
Anlagenbauer
TurboCAD 8.2
Standard
Build 51.0
erstellt am: 18. Okt. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo, das war's!
Dass ich zu oft gruppiert habe, ist mir sicher bei der Knotenbearbeitung passiert.
Da ich "nur" TC-Standard habe, habe ich nicht die Auswahl zwischen Oberflächen- oder Volumenkörpermodell (Standard hat nur Oberflächen). Aber die 3D-Bearbeitung hat dennoch funktioniert.
Vielen Dank!!!
MfG Carsten
