  TurboCAD
  IGS Dateien
Autor Thema:  IGS Dateien (964 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bei mir werden IGS Dateien vor und nach dem Rendern nicht richtig dagestell .
Habe TurboCad Ver 15 Pro in der Ver 12 Pro war noch alles inordnung
Hatt einer vieleicht auch so ein Problem , (bei ViaCad ist die darstellung auch inordnung)
M.F.G.
J.Fey
[Diese Nachricht wurde von Fey am 16. Okt. 2008 editiert.]
Fey
Notebook mit 8 GB RAM und win 11
PC mit Intel I7 6700 und 32 GB Und Win 11
VIACAD 15 Pro 16Pro
CMS IntelliCAD 13.1 Premium Edition Plus x64
Turbocad 2022 Platium
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Hallo im Anhang ist eine IGS Datei die bei mir nicht richtig gerendert wird
M.F.G. J.Fey
ibruethsch
Bauingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von ibruethsch an!   Senden Sie eine Private Message an ibruethsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibruethsch
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
igs-datei111108.pdf
ich kann Dein Problem nur bestätigen.
Habe in TC12 und TC15 getestet.
In TC12 sieht es ok aus (wofür so´n Teil auch immer gut sein mag?)
In TC15 nicht so gut.
(siehe Anhang .pdf)
Ich benutze die englische Version.
Frage: gbt es bei der deutschen Version eigentlich eine IFC-Schnittstelle?
Fey
VIACAD 15 Pro 16Pro
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ibruethsch
Erst mal besten dank
Genau so sieht das Teil nach dem Rendern bei mir auch aus
Habe aber die Deutsche Version
M.F.G. J.fey
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Deine Zeichnung wird auch in TC14 richtig gerendert.
(Siehe Bild)
Nur mit TC15 nicht! Schon komisch.
An Bernd:
IFC ist bei der deutschen Version nicht vorhanden.
Wohl in der Englischen?
Grüße an alle: Manfred!
