  TurboCAD
  permanente Einstellungen
Autor Thema:  permanente Einstellungen (1208 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 08. Okt. 2008 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in der englischen fassung von TurboCAD die Maßeinheit "metrisch" permanent einstellen.
Wenn ich jedoch das Programm schließe und wieder öffne steht die Maßeinheit wieder auf "imperial".
Wie kann ich das dauerhaft hinterlegen?
Werner
www.kleines-stickparadies.de.vu
www.wegacad.de.vu
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner!
Ich würde mal sagen, dass Du dir eine Vorlage mit der
gewünschten Einheit anlegst,wie bei der deutschen Version
halt auch.
Wenn Du diese Vorlage dann immer öffnest, hast Du deine
Einstellungen, die du sie haben willst.
Viele Grüße: Manfred!
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
ja, wenn ich mir eine Vorlage (Template) erstelle, die ich als Basis für kommende Projekte nehme, stimmt das.
Lese ich aber iregend eine IGS-Datei ein, dann steht der Defaultwert auf "english". Wenn ich die Angabe für Space Units dann auf "metrisch" stelle, wieder speichere und danach wieder einlese, ist die einstellung "metrisch" nicht erhalten geblieben.
Da sich nun die Defaultangabe "english" immer wieder einstellt, muß sie doch irgendwo in einer INI oder weiß ich was Datei stehen.
Und die Stelle suche ich.
mit freundlichem Gruß
Werner
www.wegacad.de.vu
wega
Dipl.-Ing.
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Ich habe die eingelesene IGS-Datei mit der neu eingestellten Space Unit als TCW-Datei gespeichert.
Wenn ich jetzt die TCW-Datei einlese habe ich auch das metrische System.
mit Gruß
Werner
www.wegacad.de.vu
