  TurboCAD
  Perspektive im Papierbereich
Autor Thema:  Perspektive im Papierbereich (657 mal gelesen)
gijo
Sehen Sie sich das Profil von gijo an!   Senden Sie eine Private Message an gijo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gijo
Turbocad 17pro
Autocad 2018
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Turbocagemeinde
habe folgendes Problem
ich habe einen 2d-Gebäudegrundriss auf der Grundlage eines 3d-Vermessungsplan (dxf) erstellt. Anschliessend im Papierbereich die Ansicht eingefügt.
Jetzt wird die Zeichnung teilweise im Papierbereich "perspektivisch" dargestellt (das passiert, wenn ich die Zeichnung verkleinere)
(s. Anlagen)
Die Zeichenelemente lagen ursprünglich auf verschiedenen Höhen, liegen jetzt aber auf der Höhe 0.
Weiss jemand eine Lösung?
gijo
Turbocad 17pro
Autocad 2018
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Gemeinde
Problem konnte beseitigt werden,
es war keine "perspektivische Ansicht"
sondern eine
"reduzierte Anzeige von Projekten die kleiner als .... sind"
(menü zeichnung einrichten"
