  TurboCAD
  Sechskant anfasen!
Autor Thema:  Sechskant anfasen! (1371 mal gelesen)
Stefan89
Feinwerkmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan89 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan89
TurboCad Desinger 14
erstellt am: 05. Okt. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bin gerade dabei, alle Werkstücke, die ich in der Lehrzeit mache bzw. gemacht habe zu "Archivieren". Kleine Spinnerei^^.
Nun zeichne ich gerade eine Mutter, und die muss natürlich fachgerecht mit einer 30° Fase ausgestattet sein. Draufsicht ist ja kein Thema, aber die Seitenansicht macht mir Schwierigkeiten.
Im Tabellenbuch stehen ja zahlreiche Formeln, wie man den Radius, der zum Zeichnen notwendig ist, ausrechnen kann! Wenn ich das aber nun so zeichne, treffen sich die Schnittpunkte der drei Radien nicht direkt auf den Ecken des Sechskants. Ich hoffe ihr könnt mir folgen .
Gibts da vielleicht einen kleinen Tipp, oder wie macht ihr das?
Vielen Dank!
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Das habe ich auch schon festgestellt. Man bekommt die Kreissegmente an
den Stellen nicht zusammen, wenn man nach den Lehrbuch zeichnet.
Die Angaben stammen noch aus der Zeit, mir der noch mit dem Zeichenbrett
gezeichnet wurde. Für diese Anwendung war es da genau genug.
Und es gab ja auch schon die Muttern-Schablonen dafür.
Wenn man jedoch nun mit CAD das nach der Anleitung genau zeichnet,
kommt es zu dieser Differenz. Da hilft dann nur noch tricksen.
Oder die ändern mal ihre Lehrbücher für CAD-Zeichnen um.
Viele Grüße: Manfred!
Stefan89
Feinwerkmechaniker
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Manfred,
werde entsprechend Tricksen^^.
merce!
Ps: Könntest ja ne neue Formel schreiben, ich geb dem Europa Verlag mal bescheid^^.
