  TurboCAD
  Blechabwicklung
Autor Thema:  Blechabwicklung (1126 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe mir TurboCAD Pro + Konstruktionspaket bestellt
Möchte aber schon mal in vorraus wissen wie das  Blechabwicklungswerkzeug  funktoiniert .
M.F.G.
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fey
Das Abwicklungswerkzeug funktioniert sehr einfach - Du musst nur die neutrale Tiefe eingeben und mit einem Klick werden alle Biegungen (die TC abwickeln kann) auf einmal gestreckt. Beim Abwickeln wird ein flache 3D-Körper generiert, leider ohne Markierung der Biegelinien.
Da bei meinen Teilen meist grosse und kleine Biegeradien gemischt sind, wähle ich meist als neutrale Tiefe die Mitte des Blechs. Anschliessend erstelle ich mittels Abschnitt-Werkzeug einen 2D-Schnitt, zeichne die Biegelinien ein und passe dann mit dem Dehnen-Werkzeug die Abwicklung bei jede Biegung an meine Berechnung an.
Das Werkzeug erspart mir enorm Zeit, funktioniert aber nur, wenn der Körper sauber gezeichnet wurde. Wenn du Kundendaten abwickeln willst, muss dein Kunde eine Grundidee von Blechkonstruktion haben - Sind z.B. Aussenbiegeradius und Innenradius gleich gross, oder die Blechdicke nicht genau parallel (alles schon gesehen!), dann funktioniert es nicht (was ich auch verstehe).
Gruss Blechi
