  TurboCAD
  Öffnen von Dateien aus TC12 in TC14
Autor Thema:  Öffnen von Dateien aus TC12 in TC14 (751 mal gelesen)
alsogehtdoch
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von alsogehtdoch an!   Senden Sie eine Private Message an alsogehtdoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alsogehtdoch
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Öffnen von 3D-Dateien, die ich in TC12pro erstellt habe, erscheint ein Hinweisfenster "Konvertierung der Teilestruktur erforderlich". Wenn ich das bestätige, werden die Geometrien im Modellbereich verschoben . Kann mir jemand sagen, woran das liegt und wo das Risiko besteht, wenn ich die Konvertierung nicht zulasse?
Vielen Dank.
Wer Schreibfehler findet, kann sie behalten...
www.euregiosafety.de
Fog
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fog an!   Senden Sie eine Private Message an Fog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fog
TC 15,16,17,18 Pro
AutoCAD
erstellt am: 01. Okt. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alsogehtdoch 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das gleiche Problem mit TC 11 und TC 12 !
Die Zeichnung nochmals in der erstellten Version öffnen,
danach in die Teilestruktur-Palette gehen (Ansicht),
dort rechts oben auf "Optionen für Teilestruktur" gehen,
dann das Häkchen deaktivieren,auf OK und danach die Zeichnung nochmals abspeichern.
Nun müsste die Zeichnung unter TC14 korrekt angezeigt werden...
Flo
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 03. Okt. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alsogehtdoch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte in ähnliches Problem auch schon mal.
Das ging sogar soweit das Zeichnungen zerstört wurden.
Das ist in meinen Augen ganz klar ein K.O.-Kriterium für eine Software.
Ich werde mir mit Sicherheit keine neue Version kaufen, wenn nicht gewährleistet ist, das mein bisherige Arbeit sauber übernommen werden kann.
Was helfen Tausend Filter für Fremdformate , wenn die eigenen schon nicht richtig funktionieren !!
Wie seht Ihr das ??
Gruß Andi
[Diese Nachricht wurde von andi1689 am 03. Okt. 2008 editiert.]
