Thema: Richtung von Kurven und Flächen ändern (1144 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 441 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 15. Sep. 2008 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, TurboCad erstellte Geometrien, als DXF abgespeichert muss ich einem Programm zuführen, dass aus den DXF-Daten ein G-Code File für eine Fräsmaschine schreibt. Das funktioniert so weit auch ganz gut, bis auf die Stellen, wo plötzlich ein oder mehrere Kurvenstücke gegenläufig sind bzw. die eine oder andere Fläche anstatt von aussen von innen gefräst werden will. Frage: Wie kann ich in TurboCAD den Richtungsverlauf der Kurve bzw. der Fläche bestimmen. mit Gruß Werner ------------------ www.kleines-stickparadies.de.vu www.wegacad.de.vu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 16. Sep. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo Werner Sind alle deine Konturen geschlossen? Ich benutze das englische CAM-Plugin für TurboCAD. CAD hat nichts mit Bearbeitungsrichtungen am Hut, die Seite der Bearbeitung und die Richtung muss ich immer im CAM bestimmen. N.B. G41 = links der Kontur, G42 = rechts der Kontur... Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo Werner Frank hat recht, dieses Plug-in gibt es nur auf englisch (bei www.turbocad.com für 300 $), und es läuft auch nur mit dem englischen TC. Ich fragte mal beim Support nach, ob das Plug-in künftig wenigstens in englisch auf ein deutsches TC geladen werden könne (so wären nur die CAM-Befehle englisch - gute Englisch-Kenntnisse wären auch dann vorausgesetzt), aber mangels Nachfrage im deutsch-sprachigen Raum ist dies nicht geplant. Wie auch immer, ich komme mit Englisch gut zu recht und ich muss nicht täglich CNC programmieren, weshalb das Plug-in für mich eine nützliche Hilfe ist. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt für mich auch, für Leute, deren Kerngeschäft CNC-Bearbeitung ist, ist es sicher zu wenig professionell. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo Werner Eben installierte ich die deutsche Version von TC15 - Das CAM-Plug-in funktioniert jetzt auch mit der deutschen Version! Englisch muss man natürlich immer noch können... Ob es auch mit dem deutschen TC14 läuft, probierte ich nicht, aber bei der Installation kann man wählen ob es zum 14 oder 15 installiert werden soll. N.B. je mehr Leute aus dem deutsch-sprachigen Raum Interesse am Plug-in bekunden, desto wahrscheinlicher wird eine Übersetzung! Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
