  TurboCAD
  Symbole einfügen Multilinientext
Autor Thema:  Symbole einfügen Multilinientext (1108 mal gelesen)
Gucky_av1
Sehen Sie sich das Profil von Gucky_av1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gucky_av1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gucky_av1
erstellt am: 14. Sep. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Version V14 deluxe und die CAD Symbole 3.0 von IMSI.
Mein erstes Prolem : Wenn ich Symbole aus der E Technik einfüge ist der Einfügepunkt nicht an der Linie des Schalters sondern in der Mitte des Symbols im CAD Symbole 3.0 ist der orangepunkt aber auf der Linie.
Was muss ich Einstellen oder tun das der Einfügepunkt auf der Linie ist ?
zweite Problem Multilinientext
diesen kann ich erstellen aber nachher nicht ändern wie in der Anleitung schaffe ich nicht, wo finde ich die Symbole ?
aus der Hilfe
"1.  Stellen Sie sicher, dass Sie sich Modus Multilinien­text befinden (Einfügen, Multilinientext), und wäh­len Sie Text bearbeiten aus dem Kontextmenü oder der Kontrollleiste aus.
2.  Der Mauszeiger nimmt die Form des Buchstabens "A" an. Wählen Sie den zu bearbeitenden Text aus."
Danke für eure Antworten
P.S. ich habe schon gesucht im Forum aber nicht die richtige Antwort gefunden
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 15. Sep. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gucky_av1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gucky!
Zu 1:  Der Punkt in der Symbolabbildung bei CADSymbols V3 wird bei
      der Symbolerzeugung in TC nicht übernommen. Es gibt auch
      keine Einstellung dafür. Den Bezugspunkt mußt Du halt dann
      noch per Hand an die gewünschte Stelle ziehen.
Zu 2:  Unten in der Kontrollleiste ist nach Auswahl von Multilinien-
      text das Symbol zu sehen. Hier draufklicken, dann erscheint
      der Mauszeiger mit dem A Symbol. Mit der Maus dann auf den
      Multilinientext klicken und anschließend bearbeiten.
      (siehe Bild)
Viele Grüße:  Manfred!
