  TurboCAD
  Einfügen von Externen Grafiken
Autor Thema:  Einfügen von Externen Grafiken (1003 mal gelesen)
Martin Gsching
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Martin Gsching an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Gsching  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Gsching
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
habe mal wieder ein kleines Problemchen mit TC 12 pro: wollte ne eingescannte und mit Gimp2 bearbeitete Grafik ins eine TurboCAD-Zeichnung einfügen. Ärgerlicherweise hat die Grafik (in meinem Fall ein Auto) einen Begrenzungsrahmen, den ich bisher nicht entfernen konnte. Ich versuchte es mit Explodieren, aber das funktioniert ja nur mit in TC erstellten Objekten. Dann suchte ich verzweifelt bei Gimp, ob ich da vielleicht den Rahmen auslöchen konnte. Aber ich fand bisher keine Lösung.
Hat von Euch jemand ne Ahnung, wie ich den verflixten Rahmen wegbekomme? Ich will ja nur das Auto von oben und nicht noch Begrenzungslinien des Parkplatzes- manchmal würde das auch passen, aber in meinem Fall nicht.
Grüße  -  Martin
TechnikPLAN
Selbständig: Konstruktion und Grafik
Sehen Sie sich das Profil von TechnikPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikPLAN
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Gsching 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin !
Doppelklick auf die Grafik, es erscheint das Menü "Eigenschaften", hier auf "Stift" klicken und im Fenster die Linienart auf "keine" oder weisses Feld stellen - fertig!
Rolf
Martin Gsching
Architekt
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
vielen Dank für Deinen Rat. Hatte gedacht, dass die gesammte Grafik verschwindet. Aber es funktionierte prima.
Grüße - Martin
