  TurboCAD
  Abrunden von Schnittkanten TC12 pro
Autor Thema:  Abrunden von Schnittkanten TC12 pro (1118 mal gelesen)
Normann
Sehen Sie sich das Profil von Normann an!   Senden Sie eine Private Message an Normann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normann
erstellt am: 30. Aug. 2008 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe da ein kleines Problem: Ich habe einen Kegel(3D) mit einem eliptischen langgestreckten Volumensobjekt (Rippe) vereinigt und möchte jetzt die Durchdringungsschnittkante mit einer Hohlkehle abrunden - wie geht das ????
Ich hoffe das mir irgendein ein Experte weiterhelfen kann.
Normann
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 31. Aug. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Normann,
1.  beide Volumenkörper mit 3D-Vereinigung vereinen
2.  im Drahtmodellmodus "Ändern/Kanten abrunden" wählen
3.  die Kante, die gerundet werden soll, anklicken
4.  in der Kontrollleiste den gewünschten Ausrundungsradius eingeben
5.  wenn die Ausrundung angezeigt wird, mit Rechtsklick "Beenden" klicken
Das wars. Eigentlich nichts Aufregendes. Viel Erfolg!
Hans-Joachim
meibom-bau.de
Normann
erstellt am: 02. Sep. 2008 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzliche Dank für Antwort !
Das hat alles genauso funktioniert wie beschrieben.
Bei einem Teil jedoch bekam ich folgende Fehlermeldung:
"ACIS-Meldung: non-mainfield edge or vortex in or near blend"
Was hat das zu bedeuten ?
Normann
Hansjoa
erstellt am: 04. Sep. 2008 05:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Normann,
das ist manchmal schwer zu durchschauen. Es kann sein, dass der Ausrundungsradius zu groß gewählt wurde oder zwei Facetten, zwischen denen ausgerundet werden soll, in einem zu spitzen Winkel aufeinander treffen. Da kann ich nur raten: experimentieren!
Hans-Joachim
meibom-bau.de
Normann
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
erstmal besten Dank an Hans-Joachim.
Lösung: Ich teilte das komplexe Bauteil, wobei ich den Kegel, der mit der Rippe vereint werden sollte, als Einzelteil extrahierte und bearbeitete. Anschließend habe alles wieder vereint.
Geht doch
Bis neulich
Normann
