Thema: Materialzuweisungen (1043 mal gelesen)
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
 Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall  o zusammen. Gibt es eine Möglichkeit die Materialzuweisungen an einem aus 3D-Differenzen / 3D-Vereinigungen konstruierten Teil auf einfache Weise zu ändern ? Wenn ich dem 3D-Modell ein anderes Material zuweise, dann muss ich die komplette Teilestruktur duchgehen und jedes einzelne Teil, das aus einer 3D-Vereinigung/3D-Differenz herrührt, ebenfalls abändern, da sonst das Gesamtmodell an den entsprechenden Flächen die "alte" Materialzuweisung behält, obwohl ich das Gesamtmodell geändert habe. Das ist ein sehr umständlicher Arbeitsaufwand wenn es denn nicht anders geht. Hat jemand einen Rat für mich? Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D ab 2024
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
Hallo Rolf, welche Version hast Du ? In der V14 Pro kann man die Materialzuweisung von Boolschen Körpern über die Facettenbearbeitung ausführen: >>Bearbeiten >>Facette bearbeiten, alle sichtbaren Oberflächen auswählen und dann unter Eigenschaften Material ändern. Siehe Bilder Viele Grüße Frank ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ich arbeite mit TC14PRO. Vielleicht habe ich mich etwas unverständlich ausgedrückt, darum nochmal kurz zu meinem Proplem: Ich möchte einem aus Booleschen Operationen konstruiertem Modell ein auf allen Facetten gleiches Material zuweisen. Da das Modell "gewachsen" ist, bestehen aber noch Materialzuweisungen von "vorher" an einigen Facetten oder Teilen die ich nicht mehr will. Also ich verbinde z.B. zwei Teile miteinander (3D-Differenz). Eines ist aus Messing, das andere aus Chrom. Die neuen Schnittflächen bestehen jetzt aus einem anderen Material als der gesamte Rest des Modells! Änder ich nun das Material des Modells, wird die Schnittfläche, bzw. das "angesetzte Teil" nicht geändert! Ich will also das Komplettmodell in einem Zug mit neuem Material versehen. Das geht aber nur, wenn ich in der Strukturpalette die Materialien alle nacheinander ändere oder alle Materialien lösche. Bei einem komplizierten Teil ist das sehr aufwändig. Ich weis nicht ob du mein Problem jetzt verstehst? Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
Hallo Rolf, ja früher war das einfacher bis zur Version 11 hatten alle Facetten das gleiche Material wie der ursprüngliche Körper. Die neue Materialzuweisung auf die Facetten ist zwar manchmal ganz praktisch, aber es fehlt der Befehl "alle Facetten auswählen" Vielleicht existiert er auch irgendwo, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Deshalb mein Weg wie im vorherigen Posting beschrieben. Für die Zukunft könnte aber ein Befehl "Allr Facetten auswählen" ganz hilfreich sein. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zahnlücke Mitglied Offsetdrucker
 Beiträge: 24 Registriert: 26.11.2007 TurboCAD V, 12.5, Konstruktionspaket, Windows XP
erstellt am: 18. Sep. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
Hallo, da klick ich mich doch auch gleich rein. Ich hab das gleiche Problem mit TC 12.5 bei den Oberflächen von 3D-Objekten welche durch Boolsche Operationen erstellt wurden. Da will es einfach nicht klappen, dass der ganze Körper aus Holz erstellt wird. Auch in der Teilestruktur finde ich keine Möglichkeit zwei der Körperflächen zu ändern. Was mach ich bloss falsch? Falls hier jemand Rat weiss, so würde ich mich riesig freuen. Viele Grüsse Zahnlücke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
