  TurboCAD
  Kopieren/Einfügen
Autor Thema:  Kopieren/Einfügen (1961 mal gelesen)
TechnikPLAN
Selbständig: Konstruktion und Grafik
Sehen Sie sich das Profil von TechnikPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikPLAN
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin wieder mal am Rande der Verzweifelung. Eine einfache, tausend Mal durchgeführte Operation funktioniert einfach nicht mehr und ich finde nicht heraus woran es liegt.
Ich will ein Teil aus einer Datei (ein 3D Modell) in eine andere Datei (ebenfalls ein 3D Modell) kopieren: Also das Teil angeklickt, auf Speichern klicken, im Menü Fenster andere Datei öffnen. Nun kann ich normalerweise mit einem Klick auf Einfügen das Teil in die neue Zeichnung setzen - aber der Schalter Einfügen ist nicht aktiv und auch im Menü Bearbeiten ist Einfügen nicht aktiv ! Was ist das nur???
Ich mache das doch immer so und es geht ohne Probleme. Wenn ich eine ganz neue leere Zeichnung öffne kann ich das verdammte Teil einfügen, nur in die Zeichnung, in die es soll geht es nicht !?!?
Das Problem hatte ich schon einmal, aber ich habe bis heute nicht rausgefunden woran das lag. Sonst geht das immer.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß, Rolf
TechnikPLAN
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICH HABS RAUSGEFUNDEN !
Beim Kopieren befand ich mich im Modus "Linien verdecken" und beim Einfügeversuch im Modus "Drahtmodell". Das funktioniert wohl nicht.
Rolf
Blechmann
Projektant / Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Blechmann an!   Senden Sie eine Private Message an Blechmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechmann
TC 15,2 pro, Konstruktonspaket
Inventor 2008
AMD Turion 64 MK36, 2,0 GHz
4 GB RAM
NIVIDIA GeForce Go 6100/512MB
erstellt am: 22. Aug. 2008 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ich weiß zwar auch nicht, was die Ursache für dein Problem ist, aber versuch es doch mal wie folgt:
Aktiviere den TC-Explorer und wähle dort die Datei aus, in der du das zu kopierende Objekt gespeichert hast. Ziehe jetzt die Datei, die nicht geöffnet sein darf, per Drag&Drop in die Zielzeichnung. Diese muß vorher geöffnet sein und die Zielzeichnung muß als Drahtgitter dargestellt sein. Du mußt also das Objekt in der Quellzeichnung nicht kopieren. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Tschüß
Blechmann
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
genau richtig !
Im gerenderten Zustand, zu dem auch "Linien verdecken"
gehört sind viele Operationen nicht möglich, ebenso bei
eingeschalteter Perspektive !
Also am Besten immer nur im "Normal"-zustand bearbeiten,
einfügen etc.
Frank
www.3d-cads.de
TechnikPLAN
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Danke für die Hinweise und Tips. So wie ihr es darlegt funktioniert es. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die einen zur Verzweiflung bringen...
Viele Grüße aus Trier,
Rolf
Strippenleger
Technische Illustration
Sehen Sie sich das Profil von Strippenleger an!   Senden Sie eine Private Message an Strippenleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strippenleger
SW: TurboCAD V14.2 Pro
HW: P4 3GHz
User:Bloody CAD-Beginner
erstellt am: 23. Aug. 2008 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ja, diese %§&%§$%*§/&!§-Fehlfunktion von TC hat mich am Anfang auch in den Wahnsinn getrieben. Neulich konnte ich auch 3D-Objekte nicht kopieren... ich hatte aber diese Sache schon wieder vergessen. Daher habe ich mich über diesen Post sehr gefreut. Hoffentlich habe ich es bis zum nächsten Mal nicht wieder vergessen
Ralf
