  TurboCAD
  Datei in TC V8.2 öffnen
Autor Thema:  Datei in TC V8.2 öffnen (912 mal gelesen)
Scaleo
Möbeltischler
Sehen Sie sich das Profil von Scaleo an!   Senden Sie eine Private Message an Scaleo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scaleo
erstellt am: 16. Aug. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum, und komme gleich mit einem Problem.
habe auf meinem Vista-Rechner TC V8.2 und auf dem XP-Rechner TC Pro V 11. Jetzt ist mir aufgefallen, daß ich in Pro 11 erstellte Zeichnungen in V8 nicht öffnen kann. Fehlermeldung " ?kann nicht geöffnet werden!"
Ist das wirklich so, oder gibts hier eine Löstung?
Auch das umwandeln in die Formate DXF oder DWG brachte keinen Erfolg.
Vielleicht weiß jemand Rat.
Gruß Scaleo
[Diese Nachricht wurde von Scaleo am 16. Aug. 2008 editiert.]
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 17. Aug. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scaleo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scaleo,
hätte Kolumbus etwas mit GPS-Koordinaten anfangen können? Wohl eher nicht. Von Version 8 nach 11 sind einige Neuerungen hinzu gekommen, mit denen die ältere Version 8 natürlich nichts anfangen kann. Umgekehrt besteht Abwärtskompatibilität, d.h. mit Vers. 8 erstellte Zeichnungen können mit Vers. 11 geöffnet werden. Nun könnte man ja einwenden, dass zumindest die elementaren Zeichnungselemente, die in beiden Versionen vorkommen, übernommen werden. Dazu müsste die ältere Version aber in der Lage sein, den neuen Code zu ignorieren. Wie soll das gehen, wenn den Entwicklern von Vers. 8 der Code von Vers. 11 noch nicht bekannt ist?
Eine Möglichkeit würde ich darin sehen, die Zeichnungen aus Vers. 11 in einer älteren DXF-Version auszugeben, die auch schon in der Version 8 bekannt war. Vielleicht R14 oder weniger.
Ich meine mich erinnern zu können, dass TurboCad-Zeichnungen aus Vers. 11 auch im älteren Format der Vers. 10 ausgegeben werden konnten. Aber sicher nicht nach Vers. 8.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
Scaleo
Möbeltischler
erstellt am: 17. Aug. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hans-Joachim,
ich hab mir schon fast sowas gedacht, aber einen Versuch war's wert.
Das Dumme bei mir ist, TC 8 ist Vista-kompatible, TC 11 Pro nicht. Muss da wohl über eine neuere Version nachdenken, die Vista-kompatible ist.
Werde jedenfalls das mit R14 mal probieren. Besten Dank!
Gruß Scaleo
