  TurboCAD
  Fremd-dwg-Dateinen in TurboCad öffnen! Maßstab?
Autor Thema:  Fremd-dwg-Dateinen in TurboCad öffnen! Maßstab? (2333 mal gelesen)
ML1950
Sehen Sie sich das Profil von ML1950 an!   Senden Sie eine Private Message an ML1950  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ML1950
TurboCAD V12
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte nun zum 2.Mal eine dwg.-Datei, die mir zugeschickt wurde, mit meinem TurboCAD V12 öffnen. Alle Maßangaben erscheinen in Zoll. Wie kann ich die Datei umwandelen und Maßstabsgetreu bearbeiten? Help!!! THX!!!
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 14. Aug. 2008 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML1950 10 Unities + Antwort hilfreich
leider besteht der Bug auch noch in meiner Version 14.
Notbehelf:
1. unter Optionen "Einheiten..." wählen
2. dort die Einstellungen wie im anliegenden Bild vornehmen. Bei meinen Lageplänen sind es Meter (m); kann ja bei dir anders sein.
(entscheidend: Metrisch)
3. Zum Drucken/Plotten: Unter Ansicht/Ansicht erstellen kann man für den Druckbereich ein Rechteck (Ansichtsfenster) über sein Modell aufziehen (kann anschließend noch einfach korrigiert werden - muss also nicht genau sein)
4. Wechsel in den Papierbereich
5. Datei/Seite einrichten
6. zuvor definiertes Ansichtsfenster in den Papierbereich einfügen
7. Wichtig! Doppelklick auf das Ansichtsfenster und bei Skalieren ein Häkchen machen. Dort wird nun der richtige Maßstab eingestellt; z.B. 1 mm = 1 m
Das Dumme ist nur, wenn die Datei nicht in das TCW-Format überführt wird, sind beim nächsten Öffnen die Einheiten wieder "English".
Hans-Joachim
meibom-bau.de
