  TurboCAD
  Bemassung im Ansichtsfenster
Autor Thema:  Bemassung im Ansichtsfenster (1383 mal gelesen)
Peter Forstmeier
Sehen Sie sich das Profil von Peter Forstmeier an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Forstmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Forstmeier
erstellt am: 10. Aug. 2008 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichne schön im Modellbereich und bemasse auch dort. Mein Ansichtsfenster möchte ich verkleinern auf 1:20, nun werden mir aber die Maßzahlen im Ansichtsfenster nur als Kästchen dargestellt. Den Abschnitt zum aufheben der assoziativen Bemassung habe ich gelesen aber aus irgendwelchen gründne klappt das nicht bei mir.
Hat da jemand einen Rat??
Danke schonmal
Peter
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 14. Aug. 2008 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
zwei Dinge könnte man versuchen:
1. unter Optionen/Zeichnung einrichten gibt es eine Einstellmöglichkeit unter "Reduzierte Anzeige von Objekten, die kleiner sind als". Hier würde ich mal einen sehr kleinen Wert eingeben.
Es macht ja in Bezug auf Darstellungsgeschwindigkeit Sinn, wenn für winzige Objekte, die eh keiner entziffern kann, ersatzweise ein Kästchen gezeichnet wird. Aber hier scheint irgend etwas faul zu sein - das ist mir auch schon aufgefallen.
2. bei den Bemaßungseigenschaften könnte man den Bemaßungsfaktor ändern/vergrößern. Das hat ja keinen Einfluß auf die Werte, sondern nur auf die Größe der Darstellung.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
Peter Forstmeier
erstellt am: 17. Aug. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Joachim,
tipp 1 ist sehr gut,
aber für den tip 2 sollte es doch was besseres geben. ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen das alle User von TC so 'ums Eck' Ansichten die Masstäblich verkleinert sind vermassen. Es muss doch einen trick geben um die maßzahlen auch bei verkleiderung lesbar zu drucken
Dankeschön und einen guten Wochenstart
Peter
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich finde die Lösung nit der Auswahl aller Maße und dann
Einstellung des Größenfaktors nicht umständlich.
Ich lege mir für jede Ansicht einen Layer für Bemaßungen an,
z.B. MaßePlan etc., diese Layer kann ich dann mit >>Bearbeiten >>Auswahl nach >>Layer auswählen und dann unter Eigenschaften
die Größe ändern.
Eine Variante, wo das Programm selber entscheidet, wie groß
die Bemaßung wird, finde ich eher hinderlich.
(da bin ich eher freiheitsliebend)
Frank Sattler
www.3d-cads.de
Hansjoa
erstellt am: 19. Aug. 2008 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
nimmst du etwa an, dass die Faktoren für jede Bemaßung einzeln zu ändern wären? Dann liegst du falsch. Das geht natürlich in einem Rutsch. Insofern ist es nicht umständlich.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
easysandrue
Bauzeichner (Azubi)
Sehen Sie sich das Profil von easysandrue an!   Senden Sie eine Private Message an easysandrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easysandrue
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde auch sehr umständlich, immer erst schauen: welcher Maßstab wird das; welche Größe für die Bemaßungen / Beschriftungen ist angepasst, damit man es auf dem Ausdruck noch gut lesen kann, bzw. es nicht zu groß ist; dann wieder zurück und alles einstellen.
Wenn ich das dann in einen anderen Maßstab mal drucken will, muss ich wieder alles anders einstellen, damit es nicht falsch dimensioniert ist.
Aber lieber umständlich als gar nicht.
Es gibt Tage, da verliert man.
Und es gibt Tage, da gewinnen die anderen.
