Thema: 3D Querschnitt - U Profil ausklinken (2914 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe auch wieder mal eine Frage: Bei einer 3D Stahlkonstruktion, in diesen Fall treffen 2 U 140 aufeinander, muß ich das eine U (blau) ausklinken, damit es in das andere U-Profil hinein geht. Mit dem Befehl 3D Querschnitt kann ich aber jeweils aber nur ein Teil einer Linie entlang abschneiden und nicht einer ganzen Kontur nach. Wie kann man dies trotzdem bewerkstelligen? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Warum machst du nicht einfach eine Polylinie wie die rote Linie und ziehst diese weiter um sie so zu schliessen, dass das auszuklinkende vollständig umschlossen ist. Dann extrudieren und 3D-Differenz. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hallo Manfred, benötigst Du den Luftspalt oder kann das geschnittene Profil auch "saugend" anschließen ? Bei Letzterem würde ich einfach Boolsche 3D-Differenz nehmen und vor der Auswahl der Elemente noch im Kontextmenü "Subtrahend nicht entfernen auswählen. Siehe Bild. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl! Funktioniert leider nicht. Währ ne gute Idee. Ich habe die Zeichnung mal angehängt. Der Punkt befindet sich in der Draufsicht rechts oben. Hallo Frank! Dein Vorschlag ist leider nicht befriedigend. Luft brauch ich auf jeden Fall. Bei einer Schweißkonstruktion weniger, wenn ich hier einen Schraubanschluß bräuchte, dann sogar mehr. Das ist doch ganz normal im Stahlbau, dass ich Träger bei Anschlüssen ausklinken muß. Zum Teil nur entweder oben oder nur unten oder auch oben und unten bei gleichen Profilhöhen. Dies sind Normanschlüsse nach DAST/DSTV. Sowas müßte ein CAD-Programm eigentlich schon können. Ich weiß jetzt im Moment auch nicht mehr weiter. Viele Grüße an alle und ein schönes Wochenende: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hallo Manfred, das CAD-Modell, die Werkstattzeichnung und die Ausführung sind ja unterschiedliche Dinge. Bei meinem Bild habe ich den Abstand zwischen den Teilen von 0 auf 2mm erhöht und hab so ausreichend Luft zum Schweißen. Wenn Du einen definierten Schnit haben willst geht der Vorschlag von Arom (Rudi)schon. Du mußst halt so zeichenen, daß alles was weg soll, in der geschlossene Polylinie liegt und dann extrudiern und Boolsche Differenz ausführen. Als es noch kein CAD gab haben wir solche Fügeteile passend gezeichnet und nur entsprechend tolleriert oder eine Hinweis für den Zuschnitt eigefügt. Eine weitere Lösung wäre folgende Träger in den eingefügt werden soll kopieren. Kopie mit Volumenkörper umrahmen Dicke von gewünschtem Luftspalt geben. Diesen Hohlkörper von zu schneidenden Träger subtrahieren. Geschnittenen Träger 2 mal explodieren und Abfall löschen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
Hallo Manfred, ich konnte die Extrusion vom Profil abschneiden. ( 3D Differnz ) Musste allerdings die Extrusion ganz genau treffen, sonst hat es nicht geklappt. Vorschlag: Extrusion so lang machen, dass man diese ohne Nachfragen des Programms auswählen kann. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer! Ich habe jetzt die Lösung. (Siehe Bild) Sie wurde mir von einem "alten" CAD-Hasen Dankenderweise zur Verfügung gestellt. Aufwendig, aber es funktioniert. Das währe doch gleich eine Anregung für einen neuen Befehl für TC! Z.B. Abschnitt nach Linie, oder so ähnlich! Viele Grüße und Dank an alle: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
