  TurboCAD
  TC11Pro: Ansicht Papierbereich mit vielen störenden Punkten
Autor Thema:  TC11Pro: Ansicht Papierbereich mit vielen störenden Punkten (832 mal gelesen)
Strippenleger
Technische Illustration
Sehen Sie sich das Profil von Strippenleger an!   Senden Sie eine Private Message an Strippenleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strippenleger
SW: TurboCAD V14.2 Pro
HW: P4 3GHz
User:Bloody CAD-Beginner
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich mich nun nach Hinweis aus dem Forum mit der Papieransicht beschäftigt habe, um Schnittansichten anzufertigen, bin ich auf ein Darstellungsproblem gestoßen (siehe Anhang): Es werden von den verdeckten Elementen, und davon gibt es einige, vereinzelt Punkte angezeigt, die die ganze Ansicht "verschandeln". In der Voransicht (rechts) sind diese Punkte nicht gezeigt, so dass es sich vermutlich um ein Einstellungsproblem handelt?
Wer kann mir sagen, wie ich diese Punkte loswerde? Danke!
Ralf
alter mann
Sehen Sie sich das Profil von alter mann an!   Senden Sie eine Private Message an alter mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alter mann
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strippenleger 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ralf,
wenn Du das Teil über die Entwurfspalette in den Papierbereich eingefügt hast, kannst Du über Rechtsclick die Eigenschaften des Teils auswählen. Da stehen dann auch die Eigenschaften für "Stift verdeckt".
Gruß Norbert
Strippenleger
HW: P4 3GHz
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norbert,
vielen Dank für die Rückmeldung - mein Retter in der Not!
Für alle, die auch mal ein solches Problem haben, habe ich noch einen Screenshot angehängt, in welchem Menü man "Stift verdeckt" auf "$INVISIBLE" setzen muss.
Ach ja, falls Du noch eine Minute Zeit hast und mir kurz in meinem anderen Post "Erstellen einer Schnittansicht mit Schraffur" noch ein Ja/Nein geben könntest, wäre das sehr nett.
Ralf
