  TurboCAD
  Vorlagen erstellen TC V.11 Prof.
Autor Thema:  Vorlagen erstellen TC V.11 Prof. (1462 mal gelesen)
Linux2fast
Sehen Sie sich das Profil von Linux2fast an!   Senden Sie eine Private Message an Linux2fast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linux2fast
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin leider noch ein blutiger Anfänger in Sachen CAD deswegen hoffe ich das mir hier jemand weiter helfen kann. Ich arbeite mit der TC Version 11 Prof und möchte eine Vorlage nach meiner Vorstellung gestalten. Ich zeichne im Modellbereich und möchte eine Papiervorlage erstellen die einen Rand und Legende/Informationszeilen hat.
Also wenn ich z.B einen Baukörper im Modellbereich zeichne, das dieser dann automatisch im Papierbereich erscheint in dem vorgegebenen Formblatt. Das man nur noch  Name,Datum,usw eingeben muss und diese dann ausdruckt.
Ich kann im Benutzerhandbuch leider nichts finden wie ich sowas gestalten kann deswegen wende ich mich an euch.
Danke schon mal für ihre Hilfe.
Andreas
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linux2fast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Frage wurde schon so oft im Forum beantwortet. Brauchst
nur danach zu suchen. Aber egal, hier die Antwort:
Du lädst eine neue Zeichnung, machst deine Einstellungen die Du
brauchst und speicherst sie dann im Format TCT unter einem neuen
Namen in das Verzeichnis PROGRAMME/IMSI/Tcwp11/Template
Das wars.
Du kannst sie dann einfach mit Datei/Neu/Vorlage verwenden
in TC öffnen.
Viele Grüße: Manfred!
Linux2fast
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mlaufer
Ich habe leider nichts gefunden das mich weiter bringt. Sorry.
Wenn ich eine neue Zeichnung erstelle und dann Datei/speichern unter drücke kommen die ganzen Zeichendateien(DXF,DWG,TCW) aber nicht die Endung TCT die ich brauche. Sosnt finde ich nichts wo ich die Zeichnung speichern kann. Hab auch schon versucht die Endung TCT zu speichern aber dann sagt er mir einen Fehler und das kein Filter vorhanden ist.
Andreas
Linux2fast
erstellt am: 21. Jul. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mlaufer
Habs jetzt doch geschafft. Habe denn Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen!!! Danke nochmal für deine Hilfe!!!
Andreas
