  TurboCAD
  Türenanschlag TurboCad 14 pro.
Autor Thema:  Türenanschlag TurboCad 14 pro. (3149 mal gelesen)
Stephan Maack
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan Maack an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan Maack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan Maack
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit TurboCad 14 pro. Wie kann ich den Türanschlag
verändern? Die Türen sind beim Einfügen immer rechts angeschlagen.
Ferner stellt sich mit die Frage, wie ich die Schlagrichtung (nach Innen doer aßen ) ändern kann.
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß SM
SM
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Maack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan!
Ich würde sagen, die eingefügte Tür ganz einfach drehen
oder spiegeln.
Viele Grüße: Manfred!
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 21. Jul. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Maack 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade kein TC zur HAnd, aber wie ich mich erinnern kann den Zeiger in Punktemodus setzen und die Punkte verziehen.
Gruss Rudl
Stephan Maack
Dipl.-Ing.
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
spiegeln geht nicht, die Tür fügt sich nicht wieder in die Wand ein.
Habe das Problem zur Zeit wie folgt gelöst:
Wände trennen, Tür einfügen, Wand und Tür spiegeln, Wand wieder einfügen. So geht es, denke es gibt aber noch eine bessere Variante.
Stephan
SM
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Maack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
das geht mit dem Bearbeitungswerkzeug also wirklich einfacher.
Bearbeitungswerkzeug....Tür auswählen....Klick rechte Maustaste....Optionen auswählen
Gruss Rudl
mlaufer
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Maack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan!
Hast recht. Eine gespiegelte Tür wird leider (noch?) nicht in
die Wand eingefügt.
Hallo Arom!
Warum sagst Du das nicht gleich? Suche schon seit Stunden nach
der Methode für DIN Links und Rechts.
Vielen Dank auf jeden Fall für den Tipp.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 22. Jul. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Maack 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Manfred:
Hatte beim ersten Post kein TC zu Verfügung, nur noch eine vage Erinnerung, wusste aber, dass es im Punktemodus geht.
Gruss Rudl
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Maack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
verwendest Du eine Tür aus der Blockpalette ?
Dann würde ich die Tür in der Blockpalette kopieren
und danach in der Blockbearbeitung spiegeln.
Das funktioniert sogar bei 3D-Modellen(siehe Bild).
Frank Sattler
www.3d-cads.de
Stephan Maack
Dipl.-Ing.
TC 14pro
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
ich füge die Tür unter "Architektur", "Tür einfügen ein", es ist keine Tür aus der Blockpalette.
Gruß Stephan
SM
Schorse
Tischler/Orgelbauer/Küster
Sehen Sie sich das Profil von Schorse an!   Senden Sie eine Private Message an Schorse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorse
erstellt am: 24. Jul. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Maack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe zwar nur TC12, aber in 14 sollte es genauso funktionieren: Tür auswählen und unter Maßstab je nach Türrichtung in der Zeichnung X oder Y auf -1 stellen. So drehe ich alle Fenster Türen und sonstige Blockeinfügungen.
Hannes.
Stephan Maack
Dipl.-Ing.
TC 14pro
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hannes,
dass war der entscheidende Hinweis - klappt jetzt.
Stephan
SM
