  TurboCAD
  Arbeitsebenen
Autor Thema:  Arbeitsebenen (1395 mal gelesen)
TechnikPLAN
Selbständig: Konstruktion und Grafik
Sehen Sie sich das Profil von TechnikPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikPLAN
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kann mir zum Thema Arbeitsebenen jemand helfen? Ich finde nicht heraus wie man in einer 2D Zeichnung nachträglich alle Elemente auf eine Arbeitsebene bekommt, damit man Linien kürzen, verlängern oder 2 Linien zusammenführen kann! Ständig kommt die Meldung: "Operation nicht möglich. Die Elemente gehören verschiedenen Arbeitsebenen an."
Warum die Elemente in einer 2D Zeichnung auf verschiedenen Arbeitsebenen sind kann ich nicht sagen (???). Vielleicht durch Kopieren von Zeichnungsteilen aus verschiedenen Zeichnungen?
Ich arbeite mit TC14pro.
Rolf
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TechnikPLAN:
1. Tipp: Leertaste, um das Auswahlwerkzeug (Pfeil links oben in der Werkzeugleiste) zu aktivieren. Dann rechte Maustaste.
Im Kontextmenü unter "Eigenschaften des 2D/3D-Auswahlwerkzeuges" nachschauen. Steht da "... 3D-...", dann auf 2D wechseln.
(In der Zeile darunter.)
Dann alles Auswählen (ctrl-A bei deutscher Tastenbelegung alternativ Menü->Bearbeiten->Alles auswählen) und per ctrl-shift-W bzw. Menü->Format->Auf Arbeitsebene platzieren.
Gunther
TechnikPLAN
erstellt am: 22. Jul. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunther,
vielen Dank für deinen Tipp. Das klappt ja gut. Ich hatte solange rumprobiert und in der Hilfe gesucht, aber nix hilfreiches gefunden.
Jetzt kann ich endlich effektiver arbeiten.
Rolf
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 23. Jul. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
ein uraltes Problem. Hier würde ich erwarten, dass die sonst so pfiffigen Programmierer von TC endlich mal reagieren und nicht nur den dummen Spruch bringen: "geht nicht ... Elemente gehören verschiedenen Arbeitsebenen an", sondern auch konkret fragen: "sollen alle ausgewählten Elemente auf die aktuelle Arbeitsebene platziert werden?". Die TC-Anwender würden es ihnen danken.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 23. Jul. 2008 editiert.]
