  TurboCAD
  Aufschüttung/Bodenmiete
Autor Thema:  Aufschüttung/Bodenmiete (3530 mal gelesen)
Plüschi
Sehen Sie sich das Profil von Plüschi an!   Senden Sie eine Private Message an Plüschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plüschi
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne o.g. als 3D-Körper (Pyramidenstumpf)zeichnen.
Irgendwie schaff ich es einfach nicht.
Für ein paar Tips wäre ich sehr dankbar.
Anschließend möchte ich mir das Volumen anzeigen lassen.
Ist sowas möglich?
Vorab schon mal vielen Dank
Plüschi
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plüschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zeichne halt das Teil einfach mit dem Befehl "Erhebung".
Das Volumen kann man nicht Abfragen. Nur Fläche, Winkel und Maße.
Grüße: Manfred!
Blechmann
Projektant / Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Blechmann an!   Senden Sie eine Private Message an Blechmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechmann
TC 15,2 pro, Konstruktonspaket
Inventor 2008
AMD Turion 64 MK36, 2,0 GHz
4 GB RAM
NIVIDIA GeForce Go 6100/512MB
erstellt am: 15. Jul. 2008 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plüschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plüschi,
das Volumen eines Volumenkörpers kann man wie folgt abfragen:
1. Die Teilestruktur aktivieren.
2. Den Volumenkörper, in deinem Fall die Pyrmide zeichnen.
3. Unter "Ansicht" die "Auswahlinformation" aktivieren.
4. Den Volumenköper auswählen.
5. In der "Auswahlinformation" auf "Physikalische Elementmaße anzeigen" clicken.
6. In der "Auswahlinformation" unter "Maße", "Festkörperphysik" das Volumen entnehmen.
Das hört sich komplizierter an, als es ist.
Tschüß
Blechmann
mlaufer
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plüschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blechmann!
Du hast recht. Diese Abfrage hatte ich schon wieder vergessen,
da ich sie so gut wie gar nicht brauche.
Danke für die Auffrischung des Gedächtnisses!
Viele Grüße: Manfred!
Plüschi
erstellt am: 16. Jul. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden.
Werd ich gleich mal ausprobieren
Plüschi
Plüschi
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
ich hab es nu hinbekommen die Bodenmiete (als Pyramidenstumpf) herzustellen.
Über die Funktion Erhebung.
Doch das Volumen (nach Vorgehensweise von Blechmann) wird mir leider nicht angezeigt. Sondern unter Festförperpfysik nur Oberflächenbereich.
Wenn ich jedoch z.B einen ganz normalen Würfel zeichne, dann klappt das mit der Volumenangabe.
Wahrscheinlich mach ich noch ne Klitzigkleinigkeit falsch. Oder?
Vielleicht hat noch jemand den finalen Tip!
mlaufer
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plüschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plüschi!
Funktioniert genau so, wie es Blechmann
beschrieben hat.
Anbei Bild.
Grüße: Manfred!
