  TurboCAD
  Ich komm nicht mehr weiter
Autor Thema:  Ich komm nicht mehr weiter (952 mal gelesen)
Bernd1985
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Bernd1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd1985
TurboCAD Deluxe V12
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich bin neuling im Zeichenbereich von TurboCAD.
Vorher habe ich etwas gezeichnet aber das war in AutoCAD und dieses Programm kommt mir sehr fremd vor.
Ich muss für meinen Chef eine Zeichnung erstellen von einem Bauteil(hoffe ich kriege das auch gleich reingestellt).
Die Zeichnung habe ich selber mit strichen und Quadern erstellt.und ich muss noch einiges daran ändern und löcher rein machen in die Schräge.Sowie muss ich den unteren Teil der Zeichnung in die große draufsätzen auf die schräge.wie bekomme ich das hin???
Wie mache ich holräume     .der Kasten soll vonn innen hohl sein und von unten und in der Schräge offen sein zum durchschauen.da kommt ja dann auch das untere Teil drauf.
Der Flansch an der Seite müsste auch hohl gemacht werden.
Wie bekomme ich denn unterschiedliche Farben da drauf um besser die verschiedenen Sachen zu erkennen?
Ich hoffe IHR versteht was ich meine und könnt mir helfen.
Mit bestem Dank
P.s.: Kriege es nicht hin,die Zeichnung hoch zu laden.
      Ansonsten kann ich die Zeichnung euch auch per e-mail schicken.
[Diese Nachricht wurde von Bernd1985 am 14. Jul. 2008 editiert.]
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn Du eine Zeichnung hochladen willst, mußt Du sie zuvor in ein
ZIP-Archiv einpacken.
Ich weiß ja nun nicht, wie dein Teil ausschaut, aber Hohlräume kann man
leicht mit dem Befehl "Umrahmung" erstellen. Dazu wird einfach die
Wandstärke eingegeben.
Die Farben der einzelen Bauteile kannst Du über Eigenschaften ändern
bzw. einstellen. Oder gleich über den Layer beim Zeichnen.
Viele Grüße: Manfred!
