  TurboCAD
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (1292 mal gelesen)
vrenchen111
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von vrenchen111 an!   Senden Sie eine Private Message an vrenchen111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vrenchen111
erstellt am: 04. Jul. 2008 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bräuchte nocheinmal Eure Hilfe.
Es geht um die Bemaßung. Ich habe schon alles versucht, aber ich schaffe es einfach nicht, dass z. b. bei einem Fenster nicht 0,76  sondern 76 angezeigt werden, halt so wie es architektonisch richtig ist.
Habt ihr vielleicht einen Rat?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß Verena
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 05. Jul. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vrenchen111 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
also bei TurboCad 10 geht´s so:
1. bevor Du bemaßt:
-rechte Maustaste aufs Bemaßen Werkzeug
-"Einheiten/Toleranz" wählen
-Maßstab ,01
-bemaßen.
2. wenn Du bestehende Maße ändern willst
-Maße markieren, bei mehren, die [Shift]-Taste benutzen
-dann so vorgehen wie oben beschrieben!
Viel Erfolg!
gruß
Michael
vrenchen111
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Jul. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
Leider klappt es bei mir so nicht, obwohl ich auch TuboCad 10 habe.
Dort steht immer noch 0,740  0,250 usw. Wenn ich dann eine Fensterfront bemaße kann ich die Maße kaum erkennen, weil es natürlich viele sind und somit immer übereinander geschrieben sind.
Ich habe dort den Maßstab 1 stehen, wenn ich 0,01 eingebe verändern sich auch die Maße. aus 0,74 wird aufeinmal 0,70.
Bin am Verzweifeln
irgendwas
Dreher
erstellt am: 05. Jul. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vrenchen111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
starte mal Deinen "Seiteneinrichtungs-Assistenten", und gugg mal ob Du alles so stehn hast wie Du´s gerne möchtest/wie´s sein soll!
gruß
Michael
gijo
Sehen Sie sich das Profil von gijo an!   Senden Sie eine Private Message an gijo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gijo
Turbocad 17pro
Autocad 2018
erstellt am: 05. Jul. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vrenchen111 10 Unities + Antwort hilfreich
falls du im Maßstab 1:1 gezeichnet hast
unter Einstellungen
Einheiten / Toleranz
Maßstab 100
Genauigkeit 0
dann erhaltst du die cm Maße
vrenchen111
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Jul. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke Danke!
Jetzt hat es geklappt!
