Thema: Kopierstempel TC 14 (1201 mal gelesen)
Fog Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habt ihr eigentlich auch immer wieder das Problem, das der Kopierstempel nicht richtig funktioniert ? Einmal geht er , dann wieder nicht. Habt ihr eine Lösung dafür , oder liegt es doch am Programm?? ( TC 14 pro ). Bei den Vorgängerversionen hatte ich nie das Problem.... Vielleicht weiß einer einen Trick oder hat eine Lösung.. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fog
Hallo, der Kopierstempel funktioniert nicht bei einem acis-Volumen, wenn dieses in der Bearbeitungshistorie aufgenommen wird. Normales Kopieren funktioniert. Abhilfe bringt es in den Optionen unter acis das Häckchen vor Bearbeitungshistorie erstellen zu entfernen. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal, ich werds ausprobieren. Das ist wohl das gleiche Phänomen wie wenn man unter Optionen/Acis vereinfachte Facettierung deaktiviert und den Modus auf Fein stellt, dann funktioniert der Fang nicht mehr richtig. Ok, wenn man es weiß kann ich damit leben.... Besten Dank, Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fog
Hallo Flo, also der Kopierstempel sollte eigendlich im 3D nicht verwendet werden, da er "Dumme Teile" erzeugt. Die Funktion "Kopie anlegen" oder ein Block erzeugen wäre da schon eleganter. Sich um die klasse Möglichkeiten in der Teilehistorie zu bringen, halte ich ebenfalls für nicht empfehlenswert. Wenn Du z,B. den Befehl "Kopie anlegen" benutzt wird auch eine exakte Kopie in der Auswahlinformationspalette erzeugt. Servus Hans Jörg  ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hansi, du hast ja vollkommen Recht mit den "dummen Teilen", sinnvoller ist eine Kopie oder als Block.(wie ich es auch gelernt habe )! Sonst wird das Nachbearbeiten schwieriger. Mir ging es auch darum, warum es einmal geht und dann wieder nicht, das macht doch keinen Sinn ?? Das meinte ich auch mit dem Fang ! Gruß Flo
| Anzeige.:
