Thema: Symbole automatisch platzieren (1573 mal gelesen)
Egon2 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 28. Jun. 2008 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komme aus eigentlich aus dem Elektronikbereich, arbeite mich aber parallel in CAD ein. Hierzu habe ich TurboCAD gefunden und bin begeistert. Jetzt möchte ich aber folgenden Problem lösen und komme nicht weiter: Ich bekommen aus meinen Layoutprogramm Pick&Place Daten, d.h. eine Liste mit folgendem Format: - Bauteilname, x/y-Position, Drehung, Gehäuseform Jetzt möchte ich diese 2D Daten zur Konstruktion in 3D umwandeln, das kann mein Layout Tools nicht ! So meine Idee: 1. Zu jeder Gehäuseform ein 3D Symbol in TC zeichen und in einem Verzeichnis sammeln. Der Referenzpunkt stimmt mit meinem Layouttool überein. 2. Jetzt brauchen ich ein Makro,o.ä. um die Bauteile nacheinander aus meine Liste zu laden, zu drehen und zu platzieren. 3. Hurra ! Das Ganze muss nicht vollautomatisch funktionieren, da ich die Funktion ca. 1/Woche benötige ! Obwohl ich Programmiererfahrungen habe komme ich ohne Hilfe mit dem SDK überhaupt nicht klar !! Hat jemand ein gescheitet Tutorial gefunden, oder ein Beispiel an dem ich den Einstieg finden kann. Danke Egon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Egon2 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat noch nie jemand etwas Ähnliches versucht ? Suche nicht die perfekte Lösung, sondern Tipps helfen manchmal schon eine Menge. Hat jemand vielleicht ein brauchbares Beispiel oder ein Tutorial für das SDK ? Egon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, TC V10+V12 prof
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Egon2
Hallo Egon, ich weiß nicht welches E-Cad System Du hast, aber bei Eagle gibt es doch schon eine 3D-Lösung mit ULP und POVRay (http://www.matwei.de/doku.php?id=de:eagle3d:eagle3d). Bei Target kannst Du einfache Gehäuseformen im Target selbst handeln und neuerdings auch als Step-Datei exportieren -die Datei wird aber u.U. richtig groß. Bei anderen Systemen, wird das bestimmt auch kommen und Deine Arbeit überflüssig machen. Mit dem TurboCAD SDK so eine Lösung innerhalb einer Woche aus dem Hut zu zaubern würde ich erst gar nicht anfangen. Damit ich aber auch was konstruktives beigetragen habe, kann ich Dir AutoHotkey (http://de.autohotkey.com/) nahelegen. Das ist ein sehr mächtiges Tastaturmakro Programm. Damit könntest Du u.U. so eine Halbautomatik hinbekommen. Mache ich gelegentlich, wenn viele Schritte immer wieder gleich wiederholt werden müssen. ------------------ mfg Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Egon2 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sepp, wie steigen auf der E-CAD Seite etwas höher ein. Wie setzen Cadence Allegro ein. Hier kommt als 3-D leider nur IDF raus. Was ich bis jetzt rausgefunden haben wird diese Schnittstelle hauptsächlich von SolidWorks benutzt. Was natürlich der absolute overkill wäre ! TurboCAD ist voll ok !! Wir wollen nur "ins Gehäuse" schauen. Ich würde dann die Platinenmaße manuell zeichnen und die 3D-Bauteile unter Turbocad "automatisch" aus unserer Stückliste einfügen lassen. Ich könnte in die Stückliste sogar den Symboldateinamen aufnehmen und der Dateiname kann immer gleich bleiben. Also das TurboCAD Tools müsste nur folgendes tun: 1. 3D-Bauteil/Symbol laden 2. An X/Y verschieben 3. evtentuell Drehen Fertig. Egon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2008 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Egon2
Hallo Egon, wenn Du Dich - wie ich ebenfalls- überhaupt noch nicht mit SDK beschäftigt hast, dann bin ich skeptisch, ob das ein Erfolg in so kurzer Zeit ist. Bei Tastaturmakro-Tools hast Du den Vorteil, daß die arbeiten können wie Du mit Maus und Tastatur, einzig das Timing ist teilweise recht nervig. Aber wenn Du das Tempo ziemlich runter nimmst, könnte das in der verfügbaren Woche machbar sein. ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Egon2 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sepp, das mit der 1 Wochen hast Du falsch verstanden ! Wann ich das Tool habe ist nicht ganz so wichtig ! Ich meinte im brauche das Tool relativ selten (ca. 1mal pro Woche). Was wollte ich damit sagen ? - Das Tools muss nicht perfekt und Fehlbedienungssicher laufen. - Der Bedienaufwand durch Dateien umbenennen, usw. kann recht hoch sein. Also nix perfektes, sondern nur funktionelles. Also wenn es irgendwo eine vernüftige Doku/... für das SDK gibt, wäre das auch schon interessant. Hab da aber auch noch nichts gefunden. Gruß und schönes Wochenende Egon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
