  TurboCAD
  DXF manipulieren
Autor Thema:  DXF manipulieren (872 mal gelesen)
Plüschi
Sehen Sie sich das Profil von Plüschi an!   Senden Sie eine Private Message an Plüschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plüschi
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine komplette dxf-datei in sich zu strecken, dehnen usw.
Es geht darum: ich habe eine ALK ins TC geladen. Eine weitere dxf (auch mit Flurstücksgrenzen usw.) soll darüber gelagert werden. Doch es passt nicht genau überein.
Nun möchte ich diese dxf-datei an die bestehende ALK anpassen.
Geht sowas??
Würde mich über hilfreiche Tips sehr freuen.
Vg
Plüschi
geometer57
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von geometer57 an!   Senden Sie eine Private Message an geometer57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geometer57
WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 30. Jun. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plüschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plüschi,
nachdem die beiden "Bilder" nicht zusammenpassen heißt das im Umkehrschluss, dass zumindest eine der beiden Dateien nicht fehelfrei ist. Du musst dich also entscheiden, welche ist gut, welche schlechter. I. d. Regel wird man die schlechtere der beiden an die gute Datei anpassen. Ich mach das dann so, dass ich pro Dateibild eine Gruppe bilde, die ich dann auf einen gemeinsamen bekannten Punkte (z.B. Grenzpunkt) schiebe. Ich geh mal davon aus, dass dir die Vorgehensweise hierzu bekannt ist. Das war der este Schritt. Im zweiten Schritt überprüfst du die Passgenauigkeiten ein paar weiterer Punkte, die gleichmäßig auf dem Plan verteilt sind. Vielleicht ist hier immer das gleiche Maß oder die gleiche Richtung zu erkennen. Daraus errechnest du einen Massstab, mit dem du dann die zu ändernde Gruppe (unten links: Maßstab x und y) vergrößern und verkleinern kannst. Problemattisch wird es dann, wenn in X- und Y-Richtung verschiedene Maßstäbe auftreten. Du kannst die  Gruppe zwar getrennt in beiden Maßstäben strecken und drücken, deine Kreise werden dabei allerdings zu Ellipsen, auch evtl. Kreisbögen verlieren ihre Eigenschaft als Kreisteil mit einem Radius.
Du must eben mal einen Versuch machen, am besten mit einere Kopie, damit nichts "anbrennt".
Grüße aus Hohenlohe
Dieter
Plüschi
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Dieter,
danke für den Tip. Werd ich dann mal ausprobieren.
