Thema: Ich bitte um Hilfe! Symbole einfügen (1476 mal gelesen)
vrenchen111 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 9 Registriert: 23.06.2008
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe das Programm Tubo Cad Deluxe V 10.1. Immer wenn ich ein Symbol in meine Zeichnung einfüge, habe ich das Problem, dass ich das Symbol mit der Maus an die gewünschte STelle in meiner Zeichnung schiebe, ich das Symbol aber dort nicht festsetzen kann. Was muss ich machen, welche Taste etc. drücken, dass das Symbol an der Stelle bleibt. Wäre lieb wenn mir jemand helfen kann. Danke, Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vrenchen111
Hallo Verena! Um ein Symbol korrekt an seinen Platz abzulegen wo es sein soll, muß ja irgend etwas vorhanden sein. Entweder Hilfslinien oder ein anderes Bauteil. Also, wenn das Symbol markiert ist, den gelben Punkt auf die gewünschte Ecke verschieben, dazu die Maus an den gelben Punkt bewegen, Strg auf der Tastatur drücken, links klicken, und den Bezugspunkt auf die Ecke schieben, das den Berührungspunkt an das andere Bauteil darstellt. Nun mit der Maus auf den verschobenen gelben Punkt gehen, bis die Pfeile erscheinen. 1x links klicken und das Teil an die gewünschte Anknüpfstelle bewegen und dort ablegen. Damit ist dann das Symbol in der Zeichnung exakt positioniert. Alles klaro? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für deine nette Beschreibung. Das man den Bezugspunkt so verschieben kann, wusste ich noch nicht. Jedoch ist es so, wenn ich das genauso mache wie du beschrieben hast, klappt das auch, aber!!! wenn ich den Vorgang beende und etwas anderes machen möchte, wie z. b. eine Linie zeichen, dann wird das Symbol durchsichtig. Das Symbol ist wohl da, das erkenne ich daran, das ich es markieren kann, aber es ist unsichtbar. Was mach ich denn nur falsch? LG Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D ab 2024
erstellt am: 30. Jun. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vrenchen111
Hallo Verena, welche Farbe hat den das Symbol ? Falls es aus einem CAD-System stammt, daß mit schwarzem Hintergrund arbeitet, sind die Linien meißt weiß. Da hilft dann nur Symbol nach dem Einfügen explodieren und die Farbe ändern. Alternativ kan man das Symbol auch einfügen, dann in die Blockpalette ziehen und dort ändern IB - Explodiern - Ändern) Danach erst den Block in die Zeichnung einfügen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich mit Doppelklick auf das Symbol klicke, öffen sich ja die Einstellungen des Symboles. Da stelle ich dann weiß ein und die Liniendicke 0,18. Der Hintergrund ist schwarz. Ich finde es total komisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vrenchen111
Hallo Verena! Wenn Du nur das Symbol anklickst und dann die Eigenschaften verstellst, dann ändert sich optisch überhaupt nichts, da das Symbol ja noch eine Gruppe ist. Also mußt Du erst, wie Frank schon sagte, das Symbol anklicken, es explodieren und dann erst die Eigenschaften dafür ändern. Danach kannst Du wieder auf "Gruppe erstellen" klicken, wenn Du möchtest. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
