  TurboCAD
  Zeichnung einscannen
Autor Thema:  Zeichnung einscannen (1376 mal gelesen)
Lili15
Sehen Sie sich das Profil von Lili15 an!   Senden Sie eine Private Message an Lili15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lili15
erstellt am: 21. Jun. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Zeichnung einscannen und in TC 12 pro aufmachen um diese dann nachzuzeichnen
Wie mache ich das?
Gruß Lili
TechnikPLAN
Selbständig: Konstruktion und Grafik
Sehen Sie sich das Profil von TechnikPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikPLAN
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lili15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lili,
ich mach das so:
Zeichnung scannen und als Bild abspeichern (jpg, bmp). In TC dann EINFÜGEN Bild aus Datei. Dann suche ich mir in der eingefügten Zeichnung ein Referenzmaß, zeichne zwei Linien im Abstand des Referenzmaßes über das Bild. Nun vergrößere/verkleinere ich das Bild bis das Referenzmaß genau zwischen die neuen Linien passt. (ACHTUNG Seitenverhältnis beibehalten  - Schalter aktivieren, unten in der Leiste). So müsste die gescannte Zeichnung genau im Maßstab 1 : 1 sein und du kannst alles nachzeichnen. Ich verwende zum Zeichnen über das Bild dann eine etwas dickere Linie und eine auffällige Farbe, damit zu sehen ist wo schon gezeichnet wurde.
Vielleicht kannst du damit was anfangen.
Rolf
Lili15
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf
Vielen Dank
Ich habe erwartet das das Bild sofort nach Einfügen im Fenster erscheint
Durch deine Antwort bin ich erst darauf gekommen, dass ich mir das Fenster selber aufziehe mit der Maustaste
Jetzt ist mir auch dein Hinweis auf ein Referenzmaß klar
Nochmals vielen Dank,hätte ich allein nicht hinbekommen
Gruß Lili
