Thema: Liniendicke Hilfe für Anfänger (2090 mal gelesen)
Dreherli Mitglied Chemiekant
 Beiträge: 4 Registriert: 14.01.2007
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie kann ich an einer bestehenden Zeichnung die Liniendicke ändern ohne das sich die Bemasung ändert. Ich habe es verucht, aber TC nimmt die äußere umrahmung der Linie als Maß und so ändern sich alle Maße. Kann ich irgendwo einstellen, daß TC den Mittelpunkt der Linie als Maß nimmt ? Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreherli
Hallo Dreherli! Du mußt unter Eigenschaften/Stift und hier unter Skalieren auf Bildschirm umstellen. Dann wird das Teil, egal in welcher Strichstärke, immer mittig der Linie vermaßt und auch gezeichnet. Also z.B. bei einem Rechteck 500 x 1000 hast Du mit der Strichstärke 20 eine Vermaßung von 520 x 1020, Stellst Du auf Bildschirm um, ist die Strichstärke egal und wird immer richtig mit 500 x 1000 mittig vermaßt und angezeigt! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreherli
Hallo Manfred, auch mit der Einstellung "Modell" kann man das exakte Maß einzeichnen. Allerdings bietet der Fang "Scheitelpunkt" dann jeweils drei mögliche Fangpunkte, nämlich 1. Schnittpunkt der inneren Begrenzung der Strichstätke 2. Schnittpunkt der Mittellinien der Strichstärke (entspricht dem Maß bei Einstellung "Bildschirm") 3. Schnittpunkt der äußeren Begrenzungslinien der Strichstärke Mit großem Zoom kann man sich das sehr gut ansehen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreherli
Hallo Frank! Schon klar. (Diesmal ) Wenn ich auf Modell umstelle, "springt" der Rahmen des Teiles von der Mitte nach außen und damit verstellt sich auch das Außenmaß, je nach Linienstärke. Natürlich kann man damit auch genau zeichnen. Man muß halt seine Linien (Layer) zuvor so einstellen, wie man sie haben möchte. Nachteile bei Modell sind halt die vielen Fangpunkte, die Du aufgeführt hast und dann auch die Maßänderung bei Verstellung der Strichstärke. Bei dünnen Linien macht das ja nicht viel aus, bei´m Vermaßen muß man dann auch den richtigen Fangpungt erwischen. Bei Bildschirm habe ich das nicht, da ist immer die Mitte der Linie als Fangpunkt. Ich selber arbeite nur mit der Einstellung "Bildschirm" Grüße an alle: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreherli
Hallo Manfred, ich arbeite auch meistens mit Einstellung "Bildschirm". Bei Zeichnungen / Plänen die ich von anderen bekomme stelle ich aber manchmal um, denn da sind bei dicken Linien die Maße tatsächlich an der Außenseite der Linien. Viele Grüße Frank ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
