  TurboCAD
  Bemaßung von 3D-Modellen
Autor Thema:  Bemaßung von 3D-Modellen (3923 mal gelesen)
tino199900
Sehen Sie sich das Profil von tino199900 an!   Senden Sie eine Private Message an tino199900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tino199900
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch nach langer Einarbeitungszeit in das umfangreiche CAD Programm stehe ich immer wieder vor dem gleichen Problem,wie kann ich 3D-Modelle vernünftig bemassen. Möbelteile im 3D Modus zu konstruieren ist ja mittlerweile Alltagsgeschäft , aber diese Zeichnungen zu bemassen ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke im voraus!!!
francosdad
Sehen Sie sich das Profil von francosdad an!   Senden Sie eine Private Message an francosdad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für francosdad
erstellt am: 07. Jun. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tino199900 10 Unities + Antwort hilfreich
du wirst dich vielleicht freuen, dass du jetzt eine antwort hast, aber ich muss dich enttäuschen.
ich stehe vor dem selben problem, da ich grad ein formteil entworfen habe und dieses möchte ich jetzt richtig bemaßen, dass die CNC firma auch das baut was ich entworfen habe.
hiermit verleihe ich der frage von tino199900 sozusagen freundlichen nachdruck.
ich habe mal meine bemaßung in den anhang gelegt muss jedoch dazu sagen, dass die rundungen eben entweder löcher oder befestigungen darstellen, also ein zylinder der mit dem hauptkörper verbunden ist und eine kleine borung für die schraube zum befestigen hat. aber wie mache ich das klar???????
gruss francosdad
[Diese Nachricht wurde von francosdad am 07. Jun. 2008 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 07. Jun. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tino199900 10 Unities + Antwort hilfreich
leider sind Eure Probleme etwas undeutlich beschrieben...
Deshalb weis ich auch nicht so Recht wie ich euch helfen soll?!?
Benutzt Ihr den die Entwurfspalette um von euren 3D Konstruktionen bemaßungsfähige Ansichten und Schnitte für den Papierbereich zu erzeugen??
Ihr müsst die Probleme schon etwas genauer beschreiben.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
tino199900
erstellt am: 07. Jun. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ein Beispiel. Bei diesen zusammengesetzten Unterschrank kann ich zwar die einzelnen Bauteile über intelligente Bemaßung bemassen ,aber ich kann  keine Universalbemaßung wie Gesamthöhe , Gesamttiefe etc. vornehmen.
Ich habe die Vermutung das diese Funktion bei Turbo CAD nicht vorhanden ist. Ich hoffe das ihr mit diesen Informationen etwas mehr anfangen könnt.
Danke im voraus.
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tino199900 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tino!
Die intelligente Vermaßung kann man derzeit eh vergessen.
Einen Würfel 100x100x100 mm vermaßt TC in der 3D-Ansicht
mit einem Maß von 81,6 mm, wie im Bild ersichtlich.
Vielleicht wird es da in der Version 15 klappen?
Übrigens funktioniert bei mir der Fang nicht mehr,
nachdem man die intelligente Vermaßung benützt hat.
Viele Grüße: Manfred!
mlaufer
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tino199900 10 Unities + Antwort hilfreich
Mist.
Hochladen mit ß funktioniert ja nicht.
Hier das Bild!
TechnikPLAN
Selbständig: Konstruktion und Grafik
Sehen Sie sich das Profil von TechnikPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikPLAN
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tino199900 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Also das Bemaßen im 3D-Modus geht schon ! Allerdings muss man die Arbeitsebene erst festlegen. Zum Bemaßen geht das am Besten mit Festlegen durch Facette. Dann muss man die Facette wählen, die man bemaßen will. Ein Würfel von 100x100x100 wird im 3D-Modus exact auch in jede Richtung mit 100 mm bemaßt. Ohne die Wahl der Arbeitsebe kommen da seltsame Maßzahlen raus.
Vielleicht habe ich euer Problem falsch verstanden, aber bei meiner Version TC14 pro funktioniert das so.
Rolf
