  TurboCAD
  Ansicht verschwindet bei Änderungen
Autor Thema:  Ansicht verschwindet bei Änderungen (921 mal gelesen)
Rlazi
Sehen Sie sich das Profil von Rlazi an!   Senden Sie eine Private Message an Rlazi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rlazi
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem. Ich zeichne im Modellbereich ein Objekt in 3D. Dann selektiere ich das Objekt und bringe es, durch klicken auf das Icon "Teil/Baugruppen erstellen" ins Auswahlfenster von "Entwerfen". Dort, im "Entwerfen", wähle ich eine Ansicht und ziehe diese im Papierbereich auf's Papier. Im Papierbereich bemasse ich dann diese Ansicht. Soweit so gut. Nun soll es ja vorkommen, dass man was vergessen hat, z.B. eine Bohrung. Ich gehe also wieder in den Modellbereich und füge eine Bohrung hinzu. In dem Moment aber verschwindet der Listeneintrag des Objektes im "Entwerfen" und die Ansicht ist im Papierbereich verschwunden. Es ist nur noch die Bemassung sichtbar. Das kann doch nicht sein, man muss doch ändern können? Was mache ich falsch?
Ich arbeite mit TC 10.1 Build 57.3.
René
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rlazi 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist bekannt ( bei mir TC Vers. 11,2 und 12,5).
Du mußt die Ansicht im Papierbereich explodieren.
Dann kannst Du zwar auch nicht Deine Änderungen am Modell im Papierbereich sehen, aber die Ansicht ist wenigstens nicht verschwunden.
Der Fehler zieht sich anscheinend schon durch mehrere Progammversionen.
Aber es werden von TC lieber neue Versionen verkauft, als alte Fehler zu beheben.
Gruß Andi
Ratbone
Masch.-Schlosser - neuerdings in der Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ratbone an!   Senden Sie eine Private Message an Ratbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratbone
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rlazi 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter dem Problem das die Ansichten im Papierbereich verschwinden nachdem man was am Modell ändert leide ich auch. Habe es mal mit einer Demo von Ver.14 versucht. Gleiches Problem.
Ich habe aber einen Weg gefunden dies zu umgehen.
Befor ich in der Entwurfspalette die Ansichten erstelle wandle ich meine Teile in Blöcke um.
Wird dieser Block dann geändert wird auch die Ansicht aktualiesert.
Funktioniert bei mir mit der Ver. 12.5 Bulid 59.1 .
Vielleicht keinnt noch ein Anderer einen Trick mit dem sich dieser Bug umgehen lässt.
Ist er in Ver. 15 immernoch da?
