  TurboCAD
  Text wird z.T. spiegelverkehrt und falscher Winkel dargestellt
Autor Thema:  Text wird z.T. spiegelverkehrt und falscher Winkel dargestellt (2993 mal gelesen)
Jon
Automatenaufsteller
Sehen Sie sich das Profil von Jon an!   Senden Sie eine Private Message an Jon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jon
TC2021-Plat
erstellt am: 01. Jun. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Abend,
habe eine TC-Datei geöffnet zum bearbeiten, denke ich hab sie mal vor ca 4 Jahren mit TC-9 oder so erstellt. Der usprüglich korrekte Text wird zum Teil spiegelverkehrt angezeigt. wenn ich neuen Text schreibe schreibt er nach unten und auch spiegelverkehrt??
Ich würde jetzt ganz gerne die verkehten texte löschen und neu schreiben aber das geht nicht weil alles wie gesagt falsch dargestellt wird. Bitte schaut Euch dazu die bilder an. Bild mit der Küche ist alter Bestand, anderes bild wollt ich neuen Text einfügen.
Wer hat das Prob schon gehabt oder kann mir weiterhelfen?
vielen Dank für Eure Mühen,
Jon
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 06. Jun. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jon,
kannst Du den Text mit dem Spiegeln-Werkzeug in die richtige
Lage bringen ?
Könnte es sein, daß Du die Zeichnung damals in der Ansicht von unten
gezeichnet hast und Sie jetzt beim Öffnen von Oben angezeigt werden
oder umgekehrt ?
Ich habe das Problem manchmal mit alten Dateien aus Version 8,
allerdings nur beim direkten Öffnen mit Version 12 oder 14.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
Jon
Automatenaufsteller
TC2021-Plat
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank für deinen Beitrag.
Ich zeichne immer 2D als Draufsicht, damals wie heute, also daran kanns nicht liegen. Das komische ist ja das es nicht nur um die alten Bezeichnungen geht sondern auch um einen Text den ich jetzt mit der V12 hinzufügen will. (siehe bild1).
Ich habe mir jetzt geholfen indem ich alle verkehrten Texte geläscht habe und einen richtigen kopiert und dann umgeändert.
Habe jetzt noch schnell deine Idee mit der Spiegelung der Schrift kontrollieren wollen und alle Ebenen durchgeschaut aber leider keinen verkehrten Text mehr gefunden um das auszuprobieren, hatte sie wie gesagt alle gelöscht. Aber was anderes hab ich noch festgestellt: jetzt kann ich ganz normal Text wieder einfügen ohne das er verkehrt dargestellt wird. Ob das mit dem gesamten Löschen der falschen zusammenhängt ???
liebe Grüße, jon
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 07. Jun. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich zeichnest Du im 3D Modus Deine 2D Zeichnungen und veränderst dabei unabsichtlich immer Deine Arbeitsebene...
Frank ist schon auf der richtigen Spur.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Jon
Automatenaufsteller
TC2021-Plat
erstellt am: 08. Jun. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy BigBoss,
wenns denn so wäre würden doch auch die Wände und alle Einrichtungen spiegelverkehrt dargestellt werden die ich zu diesem Zeitpunkt gezeichnet habe. Es betrifft aber nur vereinzelte Texte.
Das wesentliche aber ist das mein neuet Text den ich einfügen wollte auch dieses Verhalten zeigte, nachdem ich alle falschen alten Texte gelöscht hatte dieses Verhalten nicht mehr auftrat!!??
Ist aber alles nicht ganz so wichtig, ist ne alte Datei gewesen, habs erledigt bekommen.
Dank euch für eure Beiträge.
Gruß Jon
