Thema: TC 12 - Erhebung über Polylinien (688 mal gelesen)
Iolux Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 29.05.2008
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche eine Erhebung über 2 Polylinien. Leider verhaut es mir immer an einer Kante die Geometrie. Bei einer ganz ähnlichen Form hat das aber funktioniert. Gibt es da irgendeine Logik dahinter? Auf Bild 1 könnt ihr sehen wie es ausschauen sollte Bild 2 zeigt die verhaute Kante Ich habe auch mal die tcw-Datein angehängt vielleicht kann mir ja wer helfen. Erstmal Danke bis dahin und Gruß Iolux Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iolux
Hallo! Ich habe deine Zeichnung mal ausprobiert. Wenn ich das Teil mit den äußeren, größeren Zapfen nach oben kopiere und es als erstes Teil bei der Erhebung anklicke, dann funktioniert es. Wenn ich hingegen das Teil mit den kleineren, äußeren Zapfen unten zuerst anklicke, dann erfolgt die Verzerrung. Laut TC-Hilfe ist die richtige Reihenfolge wichtig bei der Erhebung. Warum und weshalb, weiß ich auch nicht. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iolux Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Danke! Manchmal kann die Welt so einfach sein. Das mit der Reihenfolge habe ich auch schon probiert. Aber auf die Idee die Profile räumlich zu verschieben bin ich nicht gekommen. Eigentlich bin ich mit TC12 ganz zufrieden und es reicht auch in meiner Firma für kleinere Projekte vollkommen aus. Aber die Geschichte mit der Erhebung hat mir nicht nur einmal schlaflose Nächte bereitet. Nochmals Danke und Gruß Iolux Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
