Thema: Import von dwg-Datein ??:-(( (993 mal gelesen)
mcfly123 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze TurboCad 12 pro. Ich bekomme leider keine dwg-Datei auf, wenn diese mit einer AutoCAD-Version höher 2005 erstellt wurde. Gibt es event. eine Möglichkeit des Imports?? Danke an alle Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcfly123
Hallo Thomas Deine erbosten Smiles irritieren mich etwas - Bist du nun auf ACAD sauer, weil Autodesk wieder das Dateiformat änderte, oder auf TC, weil es keine Dateien öffnen kann, die mit einem neueren Programm erstellt wurden? Beides ist doch durchaus üblich... Meine Empfehlung: Bitte deinen Lieferanten / Kunden, die Daten als Dwg-Version 2005 zu speichern (ich verwende zum Versand nur Release 14, damit sicher alle Empfänger die Daten öffenen können). Die andere (teurere) Möglichkeit ist natürlich, jeweils die aktuellste Version von TC zu kaufen, da sind auch immer die neusten Importfilter dabei. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcfly123 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Blechi, danke für den Hinweis. Das ist der Weg, den ich derzeit laufe. Ist aber aus meiner Sicht nicht optimal. Wenn es jedoch nicht anders möglich ist - dann ist das halt so. Danke für den Beitrag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
 Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 31. Mai. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcfly123
Zitat: Original erstellt von mcfly123: Ich bekomme leider keine dwg-Datei auf, wenn diese mit einer AutoCAD-Version höher 2005 erstellt wurde. Gibt es event. eine Möglichkeit des Imports??
Ist natürlich nur eine Notlösung, aber meines Wissens gibt es bei Autocad ein Tool mit dem man Zeichnungen in alte DWG-Formate wandeln kann. Gruß Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
