Thema: Bild einfügen (1009 mal gelesen)
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
 Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bekomme die Umrandung eines eingefügten Bildes in eine TC Zeichnung nicht weg. In der Hilfe steht, man soll das Kontrollkästchen deaktivieren um die Kontur auszuschalten. Da tut sich aber nichts. Der Rahmen bleibt einfach um das Bild herum stehen. Kann mir jemand helfen ? Viele Grüße aus Trier, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
Hallo Rolf! Du mußt unter Eigenschaften/Stift die Linienart auf "Nichts" einstellen (siehe Bild), dann verschwindet der Rahmen. Und das Bild immer einfügen mit Mausklick von linls/oben nach rechts/unten. Sonst ist das Bild spiegelbildlich oder auf den Kopf. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
