  TurboCAD
  TC 10 Pro:
Autor Thema:  TC 10 Pro: (1307 mal gelesen)
Dr. Z.
Sehen Sie sich das Profil von Dr. Z. an!   Senden Sie eine Private Message an Dr. Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr. Z.
erstellt am: 29. Mrz. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme mit dem Erstellen eines Durchbruchs in TC 10 Pro nicht weiter: Ich bin dabei ein geplantes Gebäude zu zeichnen. Beim Versuch durch eine Wand einen Durchbruch zu erzeugen, kommt die Meldung, man solle unter Eigenschaften den Durchbruch definieren. Wenn ich das entsprechende Dialogfenster öffne, lässt sich das Pull-down-Menü der 2D- und 3D-Darstellung aber überhaupt nicht aktivieren. Weiß jemand was ich falsch mache? Für die Hilfe schon jetzt herzlichen Dank.
Außerdem konnte ich nix finden, um einne Treppe zu erstellen. Habe ich was übersehen?
Sascha
[Diese Nachricht wurde von Dr. Z. am 29. Mrz. 2008 editiert.]
alter mann
Sehen Sie sich das Profil von alter mann an!   Senden Sie eine Private Message an alter mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alter mann
erstellt am: 29. Mrz. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sascha,
Du mußt die Durchbrüche erst als 2D und 3D zeichnen, dann als Block definieren und schon kannst Du in den Eigenschaften des Durchbruches die Namen des Blockes auswählen und einfügen.
Mit freundlichem Gruß,
Norbert
misterdata
Dip.Wi.Ing
Sehen Sie sich das Profil von misterdata an!   Senden Sie eine Private Message an misterdata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misterdata
erstellt am: 20. Apr. 2008 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Problem habe ich in der eben erworbenen Version 12 auch. Muss ich also tatsächlich erst eigene Durchbruchsvarianten erstellen. Gibt es dafür irgendwo Vorlagen zum downloaden, als Beispiel vielleicht?    Und falls nicht, in welcher Art muss ich denn die eigenen Durchbrüche anlegen bzw. wie bekommen ich diese denn in das Dropdownmenü bei den Eigenschaften hinein?
HELP me please! Das gleiche Problem habe ich in der eben erworbenen Version 12 auch. Muss ich also tatsächlich erst eigene Durchbruchsvarianten erstellen. Gibt es dafür irgendwo Vorlagen zum downloaden, als Beispiel vielleicht?    Und falls nicht, in welcher Art muss ich denn die eigenen Durchbrüche anlegen bzw. wie bekommen ich diese denn in das Dropdownmenü bei den Eigenschaften hinein?
HELP me please!
Viele Grüße, Harald
Man kann nur das nicht, was man noch nie versucht hat!
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
bei den mitgelieferten Symbol-Bibliotheken ist auch eine mit
einfachen 3D-Fenstern und Türen.
Symbolbibliothek öffnen , Symbol in Modellbereich ziehen,
in Block umwandeln und er taucht im Eigenschaten-Menü bei den
Durchbrüchen auf.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
