  TurboCAD
  3D-Körper
Autor Thema:  3D-Körper (1206 mal gelesen)
ANEXM
Sehen Sie sich das Profil von ANEXM an!   Senden Sie eine Private Message an ANEXM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANEXM
erstellt am: 13. Jan. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bilde mit Linien, Kurven usw. einen Umriss, der ausgefüllt werden soll und als 3D-Fläche angezeigt werden soll, wenn ich aus dem Umriss eine Fläche erstellen will kommt die Meldung: All faces are used twice ! Woran liegt das ?
Danke !
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANEXM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anexem!
Wenn Du aus einer 2D Fläche einen 3D Körper, zum Beispiel mit dem
Werkzeug Extrusion, erstellen willst, so muß die Grundfläche des
Körpers eine zusammenhängende Polilinie sein, damit es funktioniert.
Du kannst deine einzelnen Linien nachträglich noch mit dem Befehl
Polylinie verbinden zu einer Linie zusammenfügen.
Viele Grüße: Manfred!
ThorstenG
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenG an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenG
TurboCAD Deluxe 14
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANEXM 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist der Befehl transparent hinterlegt, also nicht anwählbar. Die 2D-Fläche ist geschlossen und beinhaltet Bögen und Schräge, was aber doch nicht das Problem sein kann...???
Smove
Sehen Sie sich das Profil von Smove an!   Senden Sie eine Private Message an Smove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smove
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANEXM 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das du im papierbereich bist? bzw funktioniert dies nur wenn du die polylinie vorher anklickst.....
TurboCad 12.5 PRO
