  TurboCAD
  Warum ständig: Fehler beim speichern
Autor Thema:  Warum ständig: Fehler beim speichern (1319 mal gelesen)
blackwax
Sehen Sie sich das Profil von blackwax an!   Senden Sie eine Private Message an blackwax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackwax
erstellt am: 27. Okt. 2007 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bekomme heute ständig in gewissen intervallen die Meldung "Fehler beim Speichern". Das hat bestimmt mit temporären Speichern zu tun oder? Sieht mir so aus als ob TC alle XX Minuten was speichern will und der Pfad stimmt nicht oder das Laufwerk (wo die Temp-Datei hin soll) ist voll.
Wo kann man das denn ändern? Oder ist es etwas anderes? Wie kommt das?
Mein TC: TC11.2
Vielen Dank
bye Micha
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
Unter "Optionen/Programm einrichten/Dateiablage" kannst du dein Speicherort für Sicherungsdateien und automatische Speicherungsdateien einstellen, und unter "Allgemein" kannst du den Speicherungsintervall wählen und ob du Sicherungskopien anlegen willst.
Gruss Blechi
