Thema: Bohrungen bemaßen in einer 2D-Ableitung (1446 mal gelesen)
Uwe Schneider Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002 TurboCad V17Premium unter Vista Windows Vista Home Premium 32bit Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz 4GB RAM nVidia Quadro FX570
erstellt am: 16. Okt. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir vor ein paar Tagen TurboCad V12 zugelegt. Nun möchte ich mein erstes 3D-Modell (gezeichnet mit Hilfe der einfachen Extrusion aus Linien, Kreisbögen und Kreise) als 2D-Ableitung (Draufsicht) im Papierbereich bemaßen. Problem ist folgendes : Bohrungen bemaßen scheint überhaupt nicht zu funktionieren, Vertikale, bzw. horizontale Bemaßung von Fangpunkt bis Fangpunkt (diese werden manchmal angezeigt oder auch nicht, ich habe da noch kein System) funktioniert auch nicht. Gruß Uwe
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Schneider
Hallo Uwe, das kann mit einem alten Problem zu tun haben, wenn man bestimmte Vorlagendateien verwendet. Darin sind leere Ansichtsfenster enthalten, liegen diese dann mit deinem Ansichtsfenster übereinander, funktioniert der Fang nicht. Das kannst Du überprüfen indem Du Dein Ansichtsfenster im Papierbereich löschst, und dann unter ""Bearbeiten -> Auswahl nach -> Objekttyp -> Ansichtsfenster" auswählst. Wird jetzt etwas markiert kannst Du das löschen. Nachdem Einfügen deines Ansichtsfensters sollte es funktionieren. Abhilfe schafft das kostenlose Update auf die Version 12.5, zu finden im Downloadbereich von www.TurboCAD.de Servus Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg, erst einmal Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte mich wohl zu ungenau in der Versionsnummer ausgedrückt. Ich habe die Version V12.5 Build 59.1 installiert. Es waren auch keine leeren Ansichtsfenster vorhanden. Ich habe nach weiterem Experimentieren folgendes festgestellt : Da ich den zu bemaßenden Körper auf einem eigenen Layer gelegt hatte und nur diesen im Ansichtsfenster aktiviert habe, werden die Bohrungen, bzw, Verrundungen eines Körpers beim Bemassen nicht erkannt. Schalte ich nun den Layer mit den 2D-Elementen ein, auf denen die Extrusion basiert (liegen also in der Ansicht übereinander) werden die 2D-Bögen und Kreise zum Bemaßen erkannt. Nicht schön, aber könnte man mit Leben, wenn es da nicht die Funktion zum Abrunden von Körperkanten gäbe. Dann stimmt der Körper nicht mehr mit der 2D-Ausgangszeichnung überein. Oder beim Maschinenbaumodul. Dort soll es die Möglichkeit geben, unterschiedliche Bohrungen in einen Körper einzubringen. Wie kann man diese Durchmesser bemaßen ? Oder gibt es andere Lösungen ? Eine direkte Bemaßung am 3D-Körper im Ansichtsfenster wäre mir natürlich am liebsten. Sind solche Themen evtl. auch in den Trainingshandbücher zu TurboCad zu finden ? Gruß Uwe [Diese Nachricht wurde von Uwe Schneider am 17. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Lösung des Problems : In den Eigenschaften des Ansichtsfensters den Layer 0 aktivieren und schon funktioniert alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Naja, TC-Anfänger eben. Aber wo steht sowas ? Gruß Uwe
| Anzeige.:
