  TurboCAD
  Turbocad V7.1
Autor Thema:  Turbocad V7.1 (2194 mal gelesen)
Heinrich Lotz
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich Lotz an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich Lotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich Lotz
Windows xp
erstellt am: 09. Okt. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als nunmehreger Pensionist verwende ich das Programm weniger.
Das grosse E kann nicht mit der normalen Tatatur geschrieben werden.
Kann mir bitte jemand die Tastenkombination mitteilen, die das grosse E liefert, ich habe es vergessen.?
Im Voraus besten Dank!
Lz
TCadNutzer
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TCadNutzer an!   Senden Sie eine Private Message an TCadNutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TCadNutzer
HARDWARE:
AMD-Rechner mit Athlon 64 X2 5600+
ASUS M2N-SLI-Deluxe Mainboard
DIMM 2-GB DDR2-800 RAM
HITACHI-SATA-Festplatte 320GB
NVIDIA Quadro FX1500 - Grafikkarte
SOFTWARE:
WINDOWS-Vista Ultimate 32-Bit Betriebssystem
TURBOCAD Professional V.12
erstellt am: 09. Okt. 2007 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich Lotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie.... das versteh ich jetzt nicht?
Das große "E" wie EDGAR
Naja, einfach die "Umschalttaste" (in Englisch auch "Shift"-Taste genannt; also in der zweiten Reihe von unten ganz links; direkt oberhalb der "Strg"-Taste) drücken und bei gedrückter Taste noch die "E"-Taste (in der vierten Reihe von unten die 4. Taste von links) ebenfalls drücken.
Ich kanns zwar nicht ganz verstehen, aber vielleicht haben Sie ja ne Tastatur, wie ich sie auch von einem Freund kenn. Also, es geht da um ne Taschenrechnertastatur. Da sind keine Aufdrucke mehr zu lesen. Er hat die Zahlen mittlerweile mit ner Nadel eingraviert. Wäre vielleicht auch ne Lösung für Ihr Problem. Oder sich hier dieses Bild -- http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:KB_Germany.svg  -- verinnerlichen. Bzw. einfach ne neue Tastatur zulegen. Die sind ja nicht mehr soooooooo teuer.
Nix für ungut.
Hoffe, ich konnte helfen
Wenigstens einmal.
Gruß Paul
Heinrich Lotz
Windows xp
erstellt am: 10. Okt. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul, ich bin kein Analphabet. Bei meiner alten Version ist es notwendig (warum weiß ich nicht) eine mehrfache Tastenkombination zu drücken um zum großen "E" zu gelangen. Trotzdem danke für Deine Mühe.
Vielleicht kann mir jemand behilflich sein.
Heinrich.
Lz
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 10. Okt. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich Lotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinrich
Schau mal unter "Hilfe\Tastatur" nach, ob das E als Eintastenkurzbefehl ETK für eine Funktion vorgemerkt ist - Falls ja solltest du diese Zuordnung ändern (wird je nach TC-Version anders erledigt).
siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001308.shtml#000002
Gruss Blechi
TCadNutzer
CAD-Zeichner
HARDWARE:
SOFTWARE:
erstellt am: 10. Okt. 2007 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich Lotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinrich,
entschuldigung für meine etwas flapsige Antwort.
Wollte Ihnen nicht zu Nahe treten.
Ich hab schon so irgendwas vermutet.
Aber, so wirklich konnte ich nicht glauben,
dass es (noch) Programme im Ulauf gibt, die mit so banalen Dingen,
wie einem Großbuchstaben ein Problem haben.
Allerdings kenne ich diese 7-er Version halt auch nicht.
Davon abgesehen, sooooo alt dürft die aber auch nicht sein, oder???
Max. 3-5 Jahre hätte ich mal angenommen.
Naja, auf jeden Fall war das Posting halt so interessant formuliert,
dass es sich als Steilvorlage für ne nicht ganz ernst gemeinte Antwort direkt anbot.
Also, nix für ungut.
Viel Spaß weiterhin und gutes Gelingen
Paul
Heinrich Lotz
Windows xp
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blechi,
Das Problem besteht seit Anfang. Nach vielen Versuchen habe ich nun heraus gefunden, dass ich mit der Tastenkombination:
1)von der Taste ganz links unten die dritte Taste hinauf und
2)von der unteren Reihe die siebente Taste von links
3)in gleichzeitiger Kombination der "E" Taste
das grosse E erhalte.
Das Problem hat sich daher gelöst. Diesmal schreibe ich es auf !!!
Danke für Deine Mühe.
Heinrich.
Lz
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 11. Okt. 2007 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich Lotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinrich,
ich gehe mal davon aus, dass Deine Frage ernst gemeint ist. Wenn dem so ist, scheinst Du die Antwort von Blechi nicht richtig verstanden zu haben.
Also:
Das große "E" erhälst Du natürlich, wie bei jedem anderen Programm, indem Du die Shift-Taste (bzw. Umschalt-Taste) und zusätzlich das kleine "e" tippst. Bei Dir klappt das zur Zeit nicht, weil dummerweise Dein TurboCad so konfiguriert wurde, dass mit dem großen "E" irgend ein Befehl ausgelöst wird, statt das "E" zu schreiben. Diese Konfiguration musst Du wieder rückgängig machen.
Zunächst musst Du unter "Hilfe/Tastatur..." nachschauen, wie die Eintastenkurzbefehle (ETK) belegt sind, bzw. für welchen Befehl das "E" verbraten wurde. Mit dieser Erkenntnis kannst Du unter "Extras/Anpassen/Tastatur" das Fenster zum Belegen der ETKs öffnen. Alles Weitere erklärt sich eigentlich von selbst.
Viel Glück!
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 24. Okt. 2007 editiert.]
Heinrich Lotz
Windows xp
erstellt am: 13. Okt. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hansjoa,
nicht ernst gemeinte Anfragen halte ich für indikutabel und lehne sie ab.
Aufgrund Deiner Antwort habe ich mich doch auf den Weg gemacht und die angegebenen Schritte vollzogen und tatsächlich fand ich die Taste Umschalt+E für relative Koordinaten belegt, die ich dann auch gefunden und entfernt habe. Nun kann ich das grosse E auf dem bekannten Weg schreiben.
Was ich nicht verstehe ist, dass mir beim seinerzeitigen Kauf des Programmes und meiner diesbezüglichen Anfrage bei Turbocad der komplizierte Weg  als Problemlösung mitgeteilt wurde.
Vielen Dank für die kompetente Hilfe.
Heinrich.
PS. Wie das mir den Smilies geht, weiss ich leider nicht, bitte entschuldige.
Lz
Heinrich Lotz
Windows xp
erstellt am: 13. Okt. 2007 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blechi,
eigentlich hatte ich mich mit der Situation schon abgefunden, aber aufgrund der Antwort von Hansjoa bin ich der Sache doch noch nachgegangen und die entsprechende Kombination gefunden und entfernt. Nochmals vielen Dank für Deinen Hinweis.
Heinrich.
Lz
Mogit
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Mogit an!   Senden Sie eine Private Message an Mogit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mogit
Win XP, TC 12.5, Intel Pentium XE 830, 3000 MHz,
2048 MB DDR2-SDRAM, Nvidia Corp GeForce 6700 XL
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich Lotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Heinrich
Ich vermute, dass Du eigentlich nach der Tastenkombination für das große "E" ganz allgemein gefragt hattest.
Dass in diesem speziellen Fall die normale <Umschalt+E> - Kombination in Deinem Programm anders belegt war, kam erschwerend hinzu.
Die Alternative, die Du suchst ist vermutlich folgende:
1.) rechts den Nummernblock einschalten (wenn er nicht ohnehin aktiv ist);
2.) die <Alt>-Taste links von der Leertaste drücken und festhalten;
3.) im Nummernblock zuerst die "6" und danach die "9" drücken;
4.) dann sollte eigentlich das große E erscheinen.
Gruß aus Essen
Heinrich
