  TurboCAD
  Kopieren und Einfügen
Autor Thema:  Kopieren und Einfügen (2248 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 20. Sep. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte ein Fenster, eine Innentür, eine Aussentür sowie zugehörige Griffe etc. in die Blockpalette gezogen (Bild Aussentür200907_Fo_a). Nun wollte ich das Fenster, die Innentür und die Aussentür in jeweils eine eigene Datei kopieren. Dazu habe ich die entsperechenden Blöcke in die Zeichenfläche gezogen, Bearbeiten/Kopieren angewendet und jeweils eine Kopie in eine neue Zeichnung eingefügt. Gleichzeitig erschien in der Blockpalette der entsprechende Block. Das war aber bei der Aussentür anders (Bild Aussentür200907_Fo). Hier erscheint zusätzlich noch das Türscharnier in der Blockpalette. Wenn ich dies lösche, sind die Scharniere auch in der Tür verschwunden. Ich muß dazu sagen, ich hatte die Tür vorher mal mit falsch gelagerten Scharnieren erstellt und die Tür im nachhinein geändert.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Volker.
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 20. Sep. 2007 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
Hat nicht geklappt mit den Bildern. Ich nehme an wegen dem "ü" in den Dateinamen.
Hier ein neuer Versuch.
Gruß Volker.
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 22. Sep. 2007 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe die kopierte Tür einschließlich des Scharnieres explodiert. Dann alles makiert und dies in die Blockpalette gezogen. Ein neuer Block entstand. Die vorher vom einfügen entstandenen Blöcke von der Tür und dem Scharnier löschte ich. Nun habe ich eine Tür mit nur dem Block Tür (ohne Block Scharnier). Wenn ich nun den Block auf die Zeichenfläche ziehe, bekomme ich die Tür mit Scharnieren angezeigt.
Gruß Volker.
