  TurboCAD
  Konstruktionslinie waagrecht zu senkrecht vertauscht
Autor Thema:  Konstruktionslinie waagrecht zu senkrecht vertauscht (1114 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei mir (TC 11) eine Konstruktionslinie zeichnen will,
z.B. die waagrechte auswähle, so wird eine senkrechte gezeichnet.
Genauso ist es bei der senkrechten, hier wird eine waagrechte gezeichnet.
Was ist hier verstellt ?
Hat jemand eine Lösung ?
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer,
versuch mal Plan-Ansicht einzustellen und dann Arbeitsebene durch aktive
Ansicht.
Scheinbar hast Du die Ansicht um 90° gedreht.
Frank Sattler
www.3D-CADS.de
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, es geht wieder.
Tipp von Frank war OK.
Danke und Gruß
Chris
