Thema: Bemassung mit gestrichelter Linie (1003 mal gelesen)
Bert5 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.09.2007
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Version TCD10.1 und mache gerade die ersten Versuche für die Konstruktion von einfachen Möbeln. Mit Hilfe des 2D-Trainingshandbuchs und diesem Forum klappt es soweit ganz gut. Im Augenblick hänge ich aber an der Bemassung. Die Bemassung funktioniert aber ich möchte zur besseren Übersicht die Verlängerungslinien gestrichelt zeichnen. In dem Kontexmenü für die Bemassung unter Eigenschaften/Stift werden auch verschiedene Stricharten angezeigt, aber nur der obere durchgehende Stift ist ausgewählt. Die anderen kann ich nicht anklicken und auswählen. Geht das in meiner Version nicht oder habe ich eine Einstellung noch nicht gefunden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sputnik2000 Mitglied Fräsen, Drehen
 Beiträge: 1 Registriert: 19.09.2007
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert5
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
 Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 19. Sep. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert5
Hallo! Ich arbeite mit TurboCAD 8.2 Pro und bei mir ist es auch so. Bei der Bemaßung läßt sich unter Stift kein Linienmuster einstellen. Nimmt man dagegen eine einfache Linie, so kann man Linienmuster auswählen. Es ist wohl für die Bemaßung nur die durchgehende Linie vorgesehen!? Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bert5 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das nicht geht - und so scheint es im Augenblick - wie löst Ihr dann das Problem, im Strichegewirr den Überblick zu behalten? Nehmt Ihr dann für die Zeichnungen andere Strichstärken? Welche? Zu dick dürfen die Striche auch nicht sein, sonst sieht man die Details nicht mehr. Und noch eine Frage? Ich mache die Bemassung im Fangmodus. Um aber die Masse ausserhalb des Objektes anzeigen zu lassen, muß beim Verschieben den Fangmodus jedesmal ausschalten und bei einer weiteren Bemassung wieder einschalten. Ist das richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 19. Sep. 2007 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert5
Hallo, kann mich nicht erinnern je eine technische Zeichnung gesehen zu habe, bei welcher die genannten Linien gestrichelt waren. Gestrichelte Linien werden anderen Funktionen zugeordnet. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 20. Sep. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert5
Hallo Bert! In jeder TC Version war bis jetzt die Linienauswahl bei der Vermaßung gesperrt. Es entspricht ja auch nicht der Zeichennorm, die Maßlinie gestrichelt zu zeichnen. Ich selber zeichne Bauwerkskanten mit 0,5 - Körperkanten von Bauteilen in der Strichstärke 0,3 - (verschiedene Bauteile dann auch in verschiedenen Farben) - Unsichtbare (gestrichelt!) mit der Strichstärke 0 - Mittellinien (Strichpunkt) ebenso mit 0 Damit habe ich eine Zeichnug, wie sie meiner Meinung nach sein sollte. Bei der Vermaßung muß man eigentlich immer nur 1x den Fang wechseln. 1x klicke ich die Körperkante an, dan schalte ich den Fang ab und plaziere die Vermaßung auf der Zeichnung. Dann aktiviert man Schnittpunkt wieder und setzt die Vermaßung fort. Da braucht man dann nicht mehr abschalten, da man auf die vorhandene Bemaßung klickt und in der selben Linie dann weitermacht (Bei Kettenmaßen) Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert5
Hallo Bert und Manfred Den Fang braucht man nicht ausschalten, seit TC7 gibt es die Option "Mausposition verwenden, wenn die erforderlichen Fangfunktionen nicht gefunden werden" - Einfach unten rechts auf das Feld "Fang" rechtsklicken und diese Option wählen. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bert5 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert5
Solche Eigenschaften hinterlegt man sich am einfachsten in einer eigenen Vorlagendatei (Dateiformat *TCT). Darin kannst Du alle möglichen Zeicheneinstellungen, Layerbelegungen und Eigenschaften, Werkzeugeigenschaften usw.. festlegen, einschließlich Zeichnungsrahmen im Papierbereich mit Firmenlogo und noch vieles weitere mehr. Am einfachsten werden Linieneigenschaften und Farben über die Layer gesteuert. D.h. Du definierst die Eigenschaften, wie Farbe, Strichstärke und -art in den Layern und stellst dann die Eigenschaften der Linienwerkzeuge jeweils auf den Wert "durch Layer" Dann brauchst Du nur noch die Layer wechseln und die Werkzeuge passen sich an. Hans Jörg  ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert5
Hallo Blechi! Danke für die Info! Jetzt arbeite ich schon so lange mit TC, dass habe ich aber bis jetzt noch nicht gewußt! Vielen Dank! Endlich kann man bequemer arbeiten! Man lernt halt nie aus! Viele Grüße an alle: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
