  TurboCAD
  Knotenbearbeitung unter TC14
Autor Thema:  Knotenbearbeitung unter TC14 (1032 mal gelesen)
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 18. Sep. 2007 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
Nachdem nun seit mehr als 1 Woche das einzige Problem an TC14 der Download der Testversion zu sein scheint (klappte bei mir ohne Probleme) muss ich es selbstverständlich auch ausprobieren.
Bei der Knotenbearbeitung an Polilinien mit Radien wird der Radius invertiert, was bei den alten Versionen nicht der Fall war. Gibt es da neue Einstellmöglichkeiten, muss man jetzt anders vorgehen (ohne Zwangsbedingungen)?
Gruss Blechi
[Diese Nachricht wurde von Blechi am 18. Sep. 2007 editiert.]
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blechi,
ich habe es ausprobiert. Bei mir funktioniert das
Punktbearbeitungswerkzeug normal.
Ich habe allerdings nicht die Testversion aus dem
IMSI-Download sondern die TC Pto V14 Beta-Version Build 22.
Frank Sattler
www.3D-CADS.de
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs bei Build 23 ausprobiert.
Keine Probleme.
RUdl
Blechi
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Testversion vom Montag ist Built 56.6! Schlich sich da ein Fehler ein? Der Unterschied der Built-Nummern ist ja riesig!!
Edit: TC Pro 14.1 Built 56.6
[Diese Nachricht wurde von Blechi am 19. Sep. 2007 editiert.]
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blechi,
Build 23 vom BetaTest entspricht Build 56.6  in der Info.
Gruss RUdl
Blechi
erstellt am: 19. Sep. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, ich habe jetzt etwas rum versucht. Wenn ich nur die 3 Knoten einer Ecke nehme, und den mittleren Knoten verschiebe, bleibt der Radius wie er sein soll. Wenn ich aber eine ganze Seite markiere und den mittleren Knoten von einem der Radien verschiebe, bleibt dieser Radius okay, aber die anderen Radien verhalten sich wie in den Bildern oben.
Die Radien werden übrigens nicht immer invertiert, je nach Richtung der Verschiebung ändert auch seine Grösse.
Gruss Blechi
