  TurboCAD
  Diese Probleme mit Ungenauigkeit bekannt ?
Autor Thema:  Diese Probleme mit Ungenauigkeit bekannt ? (771 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem mit der Massanzeige in TC 11.
Habe heute eine Platte, welche zwischen 2 Aufkanten sitzt, links und rechts etwas gestutzt so dass die Platte etwas mehr Luft hat und es bei der Montage keine Probleme gibt.
Die Platte soll links und recht exakt 0,1 mm "Spiel" haben.
In der Zeichung, wenn ich mich hineinzoome ist der Abstand auch gleich. Die Platte ist auch exakt in ihren Zapfen zentriert.
Messe ich aber den Spalt links bzw. bemaße diesen so bekomme ich 0,0 mm angezeigt. Rechts dagegen 0,2 mm.
Würde ich die Platte nun um 0,1 mm nach links verschieben so wären die Zapfen nicht mehr exakt zentriert.
Bin mir sicher sehr genau gezeichnet zu haben und vermutet einen Bug in TC 11.
Kennt jemand dieses Problem.
Will die Blechteile lasern lassen und da wäre es fatal wenn da was nicht stimmt.
Hoffe jemand kann das Problem aufklären.
Danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 18. Sep. 2007 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste auf die Bemaßungswerkzeuge -> Eigenschaften -> Einheiten/Toleranz -> Menüeintrag "Runden"
Dort sollte 0,01 für eine Bemaßungstoleranz von 1/100 mm eingestellt werden.
Soweit ich mich erinnern kann, ist da in der V11 ein Defaultwert von 0,2 für 2/10 mm Toleranz eingegeben.
Vermutlich liegt es daran....
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 18. Sep. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
was soll ich sagen......
Goil, dat wars.
Hatte schon an mir gezweifelt.
Klasse und vielen Dank.
Jetzt kann die CNC Fräse ihren Lauf nehmen....
