  TurboCAD
  Extrusion
Autor Thema:  Extrusion (965 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 12. Sep. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einer Kontur eine senkrechte Höhe zufügen will, ist es dann egal, ob ich die "Statische-" oder die "Normale Extrusion" anwende?
Ich finde, mit der statischen Extrusion geht es schneller.
Gruß Volker.
metor
konstruktion+prototyping
Sehen Sie sich das Profil von metor an!   Senden Sie eine Private Message an metor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metor
erstellt am: 12. Sep. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
handelt es sich beim Extrusionspfad um eine Gerade ist das
egal. Wird entlang einer Kontur extrudiert bewirkt die stat.
Extrusion das die Kontur sich ansich nicht verdreht, also
konstant parallel zur Startkontur bleibt.
Soll zB. ein Rohr erzeugt werden muß die normale Extrusion eingesetzt werden.
So wird die Startkontur normal zur Leitkontur gezogen und schwenkt um diese.
Gruß Torsten
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 12. Sep. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine  Normale ist eine Senkrechte auf eine Fläche.
Gruss RUdl
metor
erstellt am: 13. Sep. 2007 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RUdl
Ich meinte natürlich den Normalenvektor der Ebene des
Profils als Tangentialvektor der Leitkurve.
Die Normale der dabei entstandenen Fläche liegt also auf der
Profilebene.
Falls ich mich falsch ausgedrückt haben sollte
bitte ich dies zu entschuldigen.
Gruß Torsten
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 13. Sep. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollte nur den Begriff Normal in diesem Fall klarstellen, weil in TC12 und auch 14 mit einfach übersetzt wurde, und das ist für meine Begriffe nicht korrekt.
Gruss RUdl
