  TurboCAD
  Elemente Ausblenden
Autor Thema:  Elemente Ausblenden (1074 mal gelesen)
metor
konstruktion+prototyping
Sehen Sie sich das Profil von metor an!   Senden Sie eine Private Message an metor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metor
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit um Elemente nur mal kurz auszublenden (ohne layer und so).
Hintergrund ist das Bearbeiten von verdeckten Elementen die ich durch andere Elemente nicht anpicken kann.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Gruß Torsten
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 14. Sep. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
wenn Dir Layer zu aufwendig sind, (was sie nicht sind !)
kannst Du ja auch eine Gruppebilden und dann die Gruppe
bearbeiten, dann "verschwindet" auch alles andere ringsrum
bzw. davor.
Frank Sattler
www.3D-CADS.de
metor
erstellt am: 15. Sep. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
das mit der Gruppe ist nicht schlecht(ist gut), ist aber nicht das was ich meine.
Vielleicht sollte ich bei TC einfach mal Funktionen anderer Programme
vergessen. TC bringt auf jeden fall totgeglaubte Gehirnzellen wieder in Schwung.
Das soll keine negative Kritik sein, eher ein Lob.
Ich werde mir auf jeden Fall mal ein paar Layersätze vordefinieren, damit die o.g.
Probleme erst gar nicht aufkommen.
Vielen Dank, Gruß Torsten
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metor 10 Unities + Antwort hilfreich
3D Körper kann man leider nicht ausblenden wie in anderen CAD-Programmen.
Falls Du aber Probleme damit hast in 2D Linien zu selektieren die aufeinander liegen,
dann kannst Du mit den Tasten "F6 und F7" in der Reihenfolge Deiner Konstruktionsschritte
die Linien und Zeichenobjekte auswählen.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
metor
erstellt am: 18. Sep. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Jörg,
Dein erster Satz ist aussagekräftig.
Ich hoffe das wird in späteren Versionen verbessert.
Aber wie gesagt Layer, Layersätze und Disziplin können
auch hier die Blendfunktion ersetzen.
Gruß Torsten
