Thema: Warum kann ich hier keine Polylinie erstellen ? (1263 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
 Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade ein bisschen am probieren und möchte aus diesem Linienzug eine Polylinie erstellen. Wichtig ist, dass das ganze eine geschlossene Einheit wird weil ich es später in ähnlicher Form lasern lassen möchte. Habe den Kreisauschnitt durch "Stutzen" erstellt und dann die anderen Linien aussen herum gezeichnet. Über Polylinie verbinden klappt das aber nicht. Auch nicht wenn ich vorher alles markiere und explodiere. Was läuft hier falsch ? Hoffe jemand hat einen Tipp. Danke und Gruß [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 11. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
 Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 11. Sep. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
Hallo, hier ein Beispiel: Linie und Kreis zeichnen. Werkzeug Stutzen anwenden, um Linie im Kreis zu entfernen. Werkzeug Stutzen anwenden, linke und rechte Linie als Schnittkanten auswählen und obere Hälfte des Kreises anklicken zum Stutzen. Werkzeug Polylinie und Fang Scheitelpunkt auswählen. Polylinie zeichnen (evtl. den Fang wieder ausschalten). Ist die Polylinie fertig gezeichnet, dann "Beenden" auswählen. Kein Fang auswählen. Polylinie verbinden auswählen. Nacheinander linke obere Linie, Kreisbogen, rechte Linie und Polylinie anklicken. Wenn alles markiert ist, "Verbinden von Polylinie beenden" anklicken. Fertig! Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, wie ich den Kreis bzw. den Ausschnitt erstelle ist mir klar. Hätte besser fragen sollen, ob Probleme bekannt sind die ein verbinden dieser Strukturen verhindern. Fakt ist, dass sich bei meiner Skizze der Kram nicht als Polylinie umwandeln lässt. Was könnten denn Ursachen dafür sein ? Die Linien habe ich immer am Endpunkt der anderen Linien unter Verwendung vom Fangmodus begonnen. Gibts eigentlich eine Funktion "verschmelzen" ? Könnte mir vorstellen dass irgend eine Linie nicht korrekt angebunden ist, d.h. dass da noch irgendwo eine kleine Lücke ist. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
Hallo Chris, ich habe dich schon verstanden. Aber manchmal macht man Fehler, auf die so schnell keiner kommt. Daher wollte ich nicht die Fehlermöglichkeiten suchen, sondern Dich dazu bewegen, NOCH EINMAL NEU nach meinen Angaben zu zeichnen. Wenn das funktioniert, muß nicht weiter nach Fehlermöglichkeiten gesucht werden. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
Solche "Probleme" treten meistens dann auf wenn eine 2D Kontur im 3D Modus erstellt wird, dabei kann es zu unbeabsichtigten Veränderungen der Arbeitsebene und damit der Lage einzelner Linienelemente in der Z-Aches kommen. Am besten beim Erstellen von 2D Konturen in den 2D Modus wechseln. Wenn ein solcher Fehler auftritt hilft meist die Funktion "Auf Arbeitsebene platzieren" Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
