  TurboCAD
  Ich hänge so am absoluten Nullpunkt
Autor Thema:  Ich hänge so am absoluten Nullpunkt (1891 mal gelesen)
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Turbo Cad´ler
Kurze Einleitung: Ich hatte einen Termin bei einem Kunden der TurboCad einsetzt, daß allerdings ohne Schulung und Studium der Dokumentation. Er zeichnet seine Grundrisse "irgendwo" im WKS/BKS. Damit hat unser FM Programm ein paar Probleme. Meine ACAD Erfahrung hat mir nicht richtig helfen können.
Das verschieben der Geometrie zum abs. Null ist mir nicht so richtig gelungen. Ich hatte leider auch nicht die Zeit und Ruhe einen Einstieg zu finden. Sehr unterschiedlich kann die Vorgehensweise aber nicht sein.
Bei Autocad wähle ich Elemente und "zeige" von welchem Punkt ich diese wohin haben möchte. Etwa so:
Befehl: schieben. Elemente wählen ...
Erster Punkt der Verschiebung: "Klick"
Zweiter Punkt der Verschiebung: "Klick" (oder Koordinateneingabe 0.00,0.00,0 -> XYZ Werte)
Verschiebung wird ausgeführt.
Wie muß ich diese Eingaben TurboCad geben? Jedes Programm hat da ja seine eigene Art und Weise.
Vielleicht hat jemand einen Textauszug aus der Hilfedatei (kurze Textpassage) wie ich mit TC "sprechen" muß.
... gibt es eine visuelle Hilfe (Symbol) der mir den abs. Nullpunkt zeigt, wenn er im Bildausschnitt liegt?
Danke im voraus g.uenter
    ...  günter
[Diese Nachricht wurde von g.r am 12. Sep. 2007 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.r 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich alles ganz einfach
Koordinatenwerte beziehen sich in TC immer auf den gelben Bezugspunkt, der erscheint wenn Zeichenobjekte mit dem Auswahlwerkzeug(weißer Pfeil) ausgewählt werden.
Du brauchst also nur alle Objekte die Du verschieben möchtest auszuwählen (z.B. mit Strg+A für alle) und dann den Bezugspunkt mit gedrückter Strg Taste aufzupicken und an der gewünschten Stelle abzusetzen, die später im Nullpunkt liegen soll. ( Der Fang ist dabei ganz hilfreich)
Jetzt musst Du nur noch in der Kontrolleiste die Koordinatenwerte X/Y 0 eingeben und der Bezugspunkt wird zusammen mit allen ausgewählten Objekten dort hin geschoben.
Also z.B. bei einem Rechteck den Bezugspunkt in das linke untere Eck setzten und dann X/Y 0 eingeben, dann sitzt das linke untere Eck des Rechtecks im Nullpunkt.
Anzeigen kannst Du diesen in dem Du im Menü "Arbeitsbereich" die Option "Benutzerkoordinatensystem" aktivierst.
Alle obigen Ausführungen beziehen sich aber darauf das Du mit "Absoluten Koordinaten" arbeitest, stellst Du auf "Relative Koordinaten" um ist es etwas anders
Ist aber alles in der Hilfe unter dem Suchwort "Koordinaten" zu finden....
hans jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
g.r
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hans jörg,
danke für die schnelle Antwort. Das wird helfen. Ich hatte vorher hier bischen quergelesen. Deine Erklärung trifft alles etwas besser. Einige Dinge habe ich gesehen und falsch benutzt, andere habe ich auf die "Schnelle" nicht gefunden.
    ...  günter
